Interpolation Mode メニューで TCB を選択すると、Tension、Continuity、Bias 設定が設定領域に表示されます。各設定は、接線の異なる部分を変更します。
Dynamic Editor A. TCB 補間モードが選択されています。B. TCB 設定が設定領域に表示されています。
それぞれの TCB 設定は、1 つの値フィールド、1 つのスライダ、1 つの Reset ボタンから構成されます。この値フィールドとスライダを使用して、アニメーションのファンクション カーブを編集できます。Reset ボタンは、それぞれの設定の値を 0 に設定します。
Tension (テンション)設定では、ファンクション カーブの張力を変更できます。たとえば、Tension に値 1 が設定された場合、その結果は選択したキーフレームに接線がフラットになる Auto 補間を設定した場合と類似しています。
張力の変更 A. Tension が -1 の場合 B. Tension が 0 の場合 C. Tension が 1 の場合
Continuity (連続性)設定では、カーブに途切れを作成して、アニメーションの軌跡と速度を変更できます。
Continuity に値 -1 を設定した場合の結果は、選択したキーフレームに対する Auto 補間として Discontinuity Right および Discontinuity Left ボタンを使用した場合と類似しています。
連続性の変更 A. Continuity が -1 の場合 B. Continuity が 0 の場合 C. Continuity が 1 の場合
Bias (バイアス)設定では、アニメーション内の軌跡およびカーブを変更して、それらを左右に傾斜させることができます。たとえば、Bias に値 -1 が設定された場合の結果は、選択したキーフレームに対する Auto 補間として Discontinuity Right ボタンを使用した場合と似ています。
バイアスの変更 A. Bias が -1 の場合 B. Bias が 0 の場合 C. Bias が 1 の場合
