次の表は、MIDI デバイス設定の Instruments ペインにある Midi IN タブと Midi OUT タブの列とその説明についてまとめたものです。
| 列 | 説明 |
| Channel | MIDI IN: MIDI データを受信するチャネル(1~16)を選択します。MIDI OUT: MIDI データを送信するチャネル(1~16)を選択します。 |
| Event | 受信(Midi IN)または送信(Midi OUT)するイベントのタイプを選択します。 |
| Ctrl/Note | MIDI IN: Controller 番号(Event が Ctrl に設定されている場合)または Note 番号(Event が Note に設定されている場合)の受信を設定します。MIDI OUT: Controller 番号または Note 番号のいずれかを MIDI Out ポートに送信するように設定します。 |
| Value | MIDI IN: 受信されているコントロール値(Event が Ctrl に設定されている場合)またはノートの速度(Event が Note に設定されている場合)を表示します。MIDI OUT: Controller 値またはノートの速度のいずれかを設定します。 |
| Min と Max | MIDI IN: 最小値と最大値に合わせて受信した値をスケールします。たとえば、Min を 50 に設定し、Max を 100 に設定すると、入力値(0~127)は 50~100 の間で調整されます。MIDI OUT: 送信する値の範囲(Value カラム)を調整します。たとえば、Min を 50 に設定し、Max を 100 に設定した場合、値が 200 で送信されると、その値は 100 に制限されます。調整された値は、次に MIDI の許容値(0~127)内に収まるようにスケールされてから出力されます。 |
| Input/Output Type | Value: Ctrl イベントのコントローラ値または Note イベントの Velocity を受信(MIDI IN)または送信(MIDI OUT)します。Number: Ctrl イベントのコントローラ番号または Note イベントの Note 番号を受信(MIDI IN)または送信(MIDI OUT)します。N&V: Value と Number の両方を受信(MIDI IN)または送信(MIDI OUT)します。MIDI 楽器のリレーション ボックスには 2 つのコネクタが追加されます。 |
| Input/Output | Min と Max の設定を使用して Value フィールドをスケールした結果を表示します。これが入力値です。 |
