このセクションでは、ご使用のシステムに Autodesk Nastran をインストールする方法を説明します。Autodesk Nastran は、単一の Linux のアーカイブ ファイルとして提供され、インストール パッケージと、ワークステーションのインストールおよびシン クライアントのインストールの両方をサポートしているインストレーション スクリプトのセットに展開されます。広範な Linux ディストリビューションを可能にする互換性を提供するために、RPM パッケージと単純な圧縮フォルダのインストール方法の両方がサポートされています。また、現在、標準ユーザの場所へのインストールがサポートされています。
インストールを完了するには、次の 2 つの項目が必要です。
このパッケージは、Autodesk ライセンス サーバを提供していません。オートデスクでは、多くのオペレーティング システム向けにライセンス サーバをご用意しています。認定販売パートナーは、要件に適したライセンス サーバを提供できます。
このセクションでは、Autodesk Nastran をインストールするのに必要な手順を提供します。次のパッケージ名は例として提供されています。ご提供されているパッケージに基づいて、次のコマンドおよびパッケージを調整してください。
tar xf Autodesk_Nastran_2024.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar
cd ./Autodesk_Nastran_2024.0.0.F
./install.sh
または、ユーザがログインしているターミナルから sudo を使用します。
sudo ./install.sh
目的に適したインストール方法を選択してください。
ヘルパー ユーティリティは、次と同様の場所で使用することができます: /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelperヘルパーには次の機能があります。
ヘルプ ドキュメント
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper --help sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper register --help
製品の登録
register --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F --cf /opt/Autodesk/Nastran_2024/clicV2SDK/InventorNastranConfig.pit
--el "US" --ls 12345@20.20.200.100 --lm NETWORK
登録コンポーネントのリスト
/opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper list
製品コンポーネントの登録解除
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper deregister --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F
ClicV2 ライセンス コンポーネントをインストールして製品を登録します。また、/opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_lic_reg.sh にユーティリティ シェル スクリプトがあります。このスクリプトを実行して製品を登録し、ライセンス サーバに IP アドレスとポートを提供することができます(例: port@hostname)。
この環境設定タイプでは、サーバとクライアントを別々にインストールする必要があります。
サーバをインストールするには
/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/AdskLicensingService.dataを使用して、クライアントと接続するようにサーバを設定します。"Addr":"127.0.0.1:4321" などの文字列を探し、IP アドレスをサーバのアドレスに変更します。
クライアントをインストールするには
<KEY ID="ADSK_SERVICE_ADDRESS">
<!--Licensing service address-->
<STRING>IPADDRESS:PORT</STRING>
</KEY>
以下のログ レベル環境設定は、ドキュメント化のために行います。CLM V2 の既定のモードでは、制限されたレベルのメッセージが記録されます。詳細ログを手動で有効にするには、各コンポーネントについて、次の詳細項目を参照してください。
環境変数 ADLSDK_LOG_LEVEL は、SDK のログ レベルをコントロールします。設定しなければ、既定の SDK ログ レベルは "E" になります。情報量を増加するには、環境変数 SYSTEM または USER を作成し、次のようにレベル T (トレース)に設定します。
有効な設定
T = ADLSDK_LOG_TRACE
D = ADLSDK_LOG_DEBUG
I = ADLSDK_LOG_INFO
W = ADLSDK_LOG_WARN
E = ADLSDK_LOG_ERROR
C = ADLSDK_LOG_CRITICAL
O = ADLSK_LOG_OFF
サービスの詳細ログを有効にするには、テキスト エディタで AdskLicensingService.data を開きます。キーと値のペア "Dev":true を AdskLicensingService.data に追加します。
"Addr": "127.0.0.1:12345",
"Dev" : true, // Developer (Dev) mode, default false
"AutoPickFreePort": true
サービスによって、次の場所に環境設定データ ファイルが生成されます。
デバッグ レベルのログ記録を有効にするには、次の表を参照してください。.AdskLicensingAgent-log.conf ファイルを、エンド ユーザのコンピュータの下記の場所に配置します。
注
「.AdskLicensingAgent-log.conf」は、先頭にドットが必要です。
既定のエージェント ログには、デバッグ レベルの情報は含まれません。
| プラットフォーム | ファイル名 | 場所 |
| Linux | .AdskLicensingAgent-log.conf | /var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/.AdskLicensingAgent-log.conf |
"message_pattern": "%{appname}[%{pid}] | %{time yyyy-MM-dd h:mm:ss.zzz} | %{type} | %{category}: %{message}",
"filter_rules": "*.debug=true",
"log_path": "/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log",
"console_output": true,
"file_output": true
Autodesk Nastran の Linux バージョンには、ネットワーク ライセンスが必要です。インストーラには、ライセンス サーバの詳細情報を求める画面が表示されます。[port]@1.2.3.4 または [port]@machine.domain.com のような形式で情報を提供する必要があります。この場合、[port] は必須ではありません。ライセンス サーバの設定で標準的でないポートが使用された場合にのみ必要になります。ライセンス サーバの詳細が不明な場合、または後から変更する場合は、@127.0.0.1 の一時的な値を入力してください。使用中のネットワーク サーバは、後でテキスト ファイル /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_vars.sh を直接編集して変更することができます。
Autodesk Nastran を実行する前に、特定の環境変数を設定する必要があります。最初にターミナルを作成するときにすべてのユーザの環境変数が自動的に調節されるオプションがインストール時に表示されます。このオプションを使用すると、システム設定フォルダ内にリンク作成され、必要な環境変数の自動設定が可能になります。このオプションを有効にすることを強くお勧めします。または、この方法が用途に適していない場合の、他の 2 つの方法について説明しています。
