製品について学習する
オートデスクのトレーニング プログラムや製品を使用して、主要な技術的特徴について学習でき、生産性を向上できます。
オートデスクのトレーニングに関する最新情報については、http://www.autodesk.co.jp/atc を参照するか、お近くのオートデスク オフィスにお問い合わせください。
オートデスク認定トレーニング センター
オートデスク認定トレーニング センター(ATC®)ネットワークは、オートデスクのソフトウェアを使用している設計者向けに、オートデスク認定インストラクタによるトレーニングを行っています。オートデスク認定トレーニング センターのインストラクタは、経験や知識が豊富です。ATC は世界中に 1,200 以上の拠点があり、お近くの地域で各設計分野のニーズに合ったトレーニングを受けることができます。
最寄りのトレーニング センターについては、お近くのオートデスク オフィスにお問い合わせいただくか、http://www.autodesk.co.jp/atc を参照してください。
オートデスク公認トレーニング教材
オートデスク公認トレーニング教材(AOTC)は、オートデスクが開発した技術トレーニング用の教材です。従来の、インストラクタがクラスルームで主導する、半日から 5 日間のトレーニング用に設計され、公認トレーニング センターとその他のオートデスク パートナーによって使用されている AOTC は、自分のペースにあわせて、個人的に学習するのに適しています。教材は、主要な概念とソフトウェアの機能をカバーしており、実践的な演習を段階的に行います。AOTC は、オートデスク認定リセラーから購入するか、オートデスク オンライン ストア(http://www.autodesk.co.jp/atc)からご注文いただけます。
e-Learning
オートデスクのサブスクリプションメンバーであるお客様向けの e-Learning は、製品カタログごとに構成された対話型のレッスンが特徴です。各レッスンは 20~40 分程度で終了でき、実践的な演習が特徴です。製品のシミュレーションまたは実際のアプリケーションを使用するというオプションがあります。オンラインの評価ツールも使用すれば、各自の技術的な理解度を認識したり、最も有用なレッスンを決定したり、学習進度を評価することができます。
お客様がオートデスクのサブスクリプションメンバーである場合は、ご使用のオートデスク製品から e-Learning や他のサブスクリプション サービスをご利用いただけます。オートデスク サブスクリプション リソースの詳細については、http://www.autodesk.com/subscriptioncenter を参照してください。
オートデスク デベロッパ ネットワーク
ADN メンバー向けのオートデスク開発者(ADN)プログラムでは、オートデスク製品を使用してソフトウェアを構築するプロフェッショナルな開発者用に、24 時間体制でサポートしています。ADN メンバーである場合は、成功に必要な取引、ソフトウェア、サポート、トレーニングを受けることができます。開発者である場合は、http://www.autodesk.co.jp/adn を参照してください。
オートデスク コンサルティング
オートデスク コンサルティングでは、設定プロセスに役立つサービスと、生産性を向上して製品価値を向上させるために役立つ重要なトレーニングを提供します。一般的なコンサルティング、システム統合、顧客トレーニング サービスの詳細は、https://servicesmarketplace.autodesk.com/ja を参照してください。
パートナーの製品とサービス
オートデスクには、世界中に多数のソフトウェア パートナーがいます。各パートナーは、オートデスク製品の機能を拡張するアプリケーション製品、ならびに関連するサービスを提供しています。「パートナー プロダクト & サービス」ページ(https://apps.autodesk.com/ja)では、お使いのオートデスク製品またはお客様の業界を対象としたリソースの一覧をご用意しています。
