このページで説明するオプションは、Autodesk Navisworks のパフォーマンスを最適化するために使用します。
使用可能な最大メモリを Navisworks が自動的に決定するかどうかを示します。このチェック ボックスをオンにすると、メモリの上限が、使用可能な物理メモリまたはアドレス空間の最小値から、オペレーティング システムに必要な分を引いた値に設定されます。
Navisworks が使用できる最大メモリを指定します。
これらのオプションは、一致する項目のインスタンスを重複して作成することにより、パフォーマンスを改善します。Navisworks はすべての項目をメモリに保存するのではなく、同じ項目があった場合はそのうちの 1 つのインスタンスだけを保存し、そのインスタンスを他の位置に「コピー」します。これは特に、大規模なモデルで、重複するジオメトリが多数存在する場合に有利です。
このチェックボックスをオンにすると、CAD ファイルが Navisworks 形式に変換されるときに重複項目が合成されます。
このチェックボックスをオンにすると、現在開かれている Navisworks ファイルに新しいファイルが追加されたときに重複項目が合成されます。
このチェックボックスをオンにすると、ファイルが Navisworks にロードされたときに重複項目が合成されます。
このチェックボックスをオンにすると、現在のシーンが NWF ファイル フォーマットで保存されたときに重複項目が合成されます。
ネイティブ CAD ファイルが Navisworks に変換されるときに、[選択ツリー]のツリー構造が指定されたレベルまで折りたたまれます。次のオプションから選択します。
これは構造/プロパティよりもパフォーマンスを優先したい場合に使用でき、論理構造を切り詰めることでストリーミングを改善できるという利点もあります。
NWC および NWD ファイルがメモリにロードされた後で閉じられるかどうかを示します。
NWC/NWD ファイルを開くと、Navisworks はファイルを編集用にロックします。このチェックボックスをオンにすると、Navisworks は NWC または NWD ファイルのメモリへのロードが終わるとすぐにファイルを閉じます。このため、ファイルを表示している場合も、他のユーザがそのファイルを開いて編集することができます。
このチェックボックスをオンにすると、パラメトリック モデル(頂点でなく数式で記述されたモデル)を作成できるようになります。
このオプションを使用すると、見栄えの向上、レンダリングの高速化、メモリの使用量の削減(特に、大量のパラメトリック データが含まれる DGN ファイルや RVM ファイルをロードする場合は、Navisworks で頂点に変換する必要がなくなるため)が可能になります。
このチェックボックスをオンにすると、NWD および NWC ファイルをロードするときに、重複するマテリアルが削除されます。これにより、メモリ使用量が削減され、ソフトウェアのクラッシュを防ぐことができます。
Navisworks がユーザのテンポラリ フォルダを自動的に選択するかどうかを示します。
をクリックして[フォルダを参照]ダイアログ ボックスを開き、使用するテンポラリ フォルダを選択します。
