ファイルを開く
Navisworks でファイルを開くには、標準の[開く]ダイアログ ボックスを使用するか、[選択ツリー]ウィンドウにファイルを直接ドラッグ アンド ドロップします。
注: 選択したファイルが CAD ファイルまたは レーザ スキャン ファイルの場合、Navisworks でこのファイル形式がサポートされていれば、ファイルを開くのに適したファイル リーダが自動的に使用されます。
Navisworks では、最近開いたファイルのリストが保持されます(既定で最大 4 ファイルが表示されます)。アプリケーション ボタン をクリックすると、任意のファイルを開くことができます。表示されるファイルの数を増やすには、[オプション エディタ]を使用します([一般]ノード > [環境]ページ)。
[Shift]キーおよび[Ctrl]キーを使用して、同時に複数のファイルを開くことができます。この操作を行うと、新しい無題の Navisworks ファイルが自動的に作成されて、選択したファイルがまとめられます。
この機能は、Autodesk Navisworks Freedom では使用できません。
NWD ファイルの場合は、ファイルを Web サーバにパブリッシュした後に Navisworks から直接開くことができます。ファイルが完全にダウンロードされる前でも、モデルのナビゲートを開始できます。ナビゲートを開始するには、通常はダウンロード率が 10 ~ 50% であれば十分です。モデルの階層構造が大きい場合は、50% のダウンロード率が必要になります。同様に、モデルの階層構造が小さい場合は、ナビゲーションを早く開始できます。
注: パスワード保護されたファイルや印刷や計測ができないファイルなどの暗号化された DWF ファイルは、現在サポートされていません。
ファイルを開く
  1. [アプリケーション]ボタン > [開く] > [開く] の順にクリックします。
  2. [開く]ダイアログ ボックスで、[ファイルの種類]ボックスを使用して適切なファイルの種類を選択し、ファイルがあるフォルダにナビゲートします。
  3. ファイルを選択して、[開く]をクリックします。
コマンド入力: [Ctrl]+[O]
Web サーバ上にある NWD ファイルを開く
  1. [アプリケーション]ボタン > [開く] > [URL から開く] の順にクリックします。
  2. アプリケーション ボタン をクリックし、[URL から開く] をクリックします。
  3. ファイル アドレスを入力して、[OK]をクリックします。
