[Revit]ページ
Revit ファイル リーダのオプションを調整するには、このページを使用します。
要素パラメータを変換
Revit パラメータの読み取り方法を指定します。次のオプションから選択します。
要素 ID を変換
このチェック ボックスをオンにすると、各 Revit 要素の ID 番号がエクスポートされます。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダは ID を無視します。
見つからないマテリアルを検索
このチェック ボックスがオンになっている場合(既定のオプション)、ファイル リーダはエクスポートから欠落しているマテリアルに一致するものを検索します。
注: これによって不適切なマテリアルがモデル ジオメトリに適用される場合は、このチェック ボックスをオフにすることで問題を解決できます。
座標
ファイルの集計に、共有座標または内部座標を使用するか指定します。既定では、Revit で設定された共有座標が使用されます。
ライトを変換
Revit ファイルに含まれているライトを Navisworks にエクスポートする場合は、このオプションをオンにします。既定では、このチェック ボックスはオフになっています。
URL を変換
URL プロパティ データが変換されるか示します。既定では、このチェック ボックスはオンの状態で、変換されたファイルでハイパーリンクがサポートされます。
リンクされた Revit ファイルを変換
Revit プロジェクトは外部ファイルをリンクとして埋め込むことができます。このチェック ボックスがオンになっている場合、エクスポートされた NWC ファイルに、リンクされた RVT ファイルが含められます。既定では、このチェック ボックスはオフになっています。注: エクスポートされるのは、リンクされた RVT ファイルのみです。リンクされた DWG とその他のファイル形式はサポートされません。
リンクされた CAD 形式を変換
Revit プロジェクトは外部ファイルをリンクとして埋め込むことができます。このチェック ボックスをオンにすると、リンクした CAD ファイル(DXF、DGN、SAT、Sketchup などの形式)が、エクスポートされた NWC ファイルに含められます。既定では、このチェック ボックスはオフになっています。
建設パーツを変換
Revit 2022 の建設モデリングおよびアセンブリ フィーチャを使用している場合は、元のオブジェクトまたは建設パーツを Navisworks にエクスポートするオプションを使用できます。建設パーツをエクスポートする場合は、このチェック ボックスをオンにします。元のオブジェクトをエクスポートする場合は、チェック ボックスをオフにします。
ファイルをレベルに分割
[選択ツリー]で Revit のファイル構造をレベルに分割するかどうかを指定します。このチェック ボックスは既定でオンになっており、Revit ファイルはファイル、カテゴリ、ファミリー、種類、およびインスタンス別に編成されます。「ファイルをレベルに分割する」を参照してください。
部屋ジオメトリを変換
Revit 2022 を使用している場合、Navisworks で元の部屋ジオメトリを使用するか、あるいは部屋ジオメトリを建築物のサブ部品に変換するかを選択できます。このチェック ボックスは既定でオンになっており、部屋ジオメトリはサブ部品に変換されます。元の部屋オブジェクトを保持する場合は、このチェック ボックスをオフにします。
部屋を属性として変換
部屋属性がサポートされているか示します。既定では、このチェック ボックスはオンの状態で、各部屋のデータが単一の共有部屋属性に変換されます。
テクスチャの埋め込み
このチェックボックスをオンにすると(既定)、Revit から書き出された NWC ファイルに外部テクスチャが埋め込まれます。このオプションをオフにすると、外部テクスチャへの外部参照が作成され、NWC ファイルのサイズが小さくなります。
要素のタイプ プロパティ
このチェックボックスをオンにすると、個々の要素の[プロパティ]ウィンドウ > [Revit タイプ]タブにタイプ プロパティが表示されます。このチェックボックスをオフにすると、ファミリの[プロパティ]ウィンドウ > [タイプ]タブにタイプ プロパティが表示されます。
カスタム プロパティを分離
このチェックボックスをオンにすると(既定)、Revit プロジェクト パラメータが[カスタム]タブの他のプロパティから分離されます。オフにすると、[要素]タブにすべてのプロパティが表示されます。
厳密な断面化
有効にすると、断面ボックス ジオメトリには可視ジオメトリのみが表示されるようになります。可視パーツを含むオブジェクトのすべてのジオメトリが表示されることはありません。このオプションをオンにすると、ファイルを開いたときにロードされるビューで断面ボックスをオフにしても、追加のジオメトリは表示されなくなります。このオプションを無効にすると、断面ボックスをオフにした場合、断面ボックスによってクリップされている各項目の残りの部分が表示されるようになります。
注: [変換]オプションを[プロジェクト全体]に設定しないでください。
変換
Revit ファイルの表示オプションの変換および読み込み方法を指定します。次のオプションから選択します。
面分割係数
実行される面分割のレベルをコントロールするために必要な値を入力します。
面分割係数は 0 以上で、0 は面分割係数をオフにすることを表します。既定値は 1 です。面分割の数を 2 倍にするには、この値を 2 倍にします。面分割の数を半分にするには、この値を半分にします。面分割係数を大きくすると、モデルのポリゴンの数が増え、Navisworks ファイルのサイズが大きくなります。
