イメージは図面ファイルにアタッチして配置することができますが、実際には図面ファイルの一部ではありません。イメージは、パス名またはデータ管理ドキュメント ID によって、図面ファイルにリンクされます。リンクされたイメージのパスは、いつでも変更したり削除することができます。イメージをアタッチするには、最初に参照されているディスクに保存されているイメージ ファイルに関する定義情報を含む RasterImageDef オブジェクトを作成し、次に RasterImage オブジェクトを作成します。
RasterImageDef オブジェクトを作成したら、RasterImage オブジェクトに割り当てます。RasterImage は、図面ウィンドウ内で操作するオブジェクトを表し、挿入位置、尺度、方向、およびその他のプロパティの中で特にイメージの外観をコントロールすることができます。1 つの RasterImageDef オブジェクトを使用して、イメージを複数回アタッチすることができます。アタッチごとに、専用のクリップ境界、明るさ、コントラスト、フェード、透過性が設定されます。
RasterImage オブジェクトを作成した後で、イメージのジオメトリの尺度が AudoCAD の図面で作成されたジオメトリの尺度と一致するように、Scale プロパティを使用してラスター イメージの尺度係数を設定できます。イメージをアタッチする場合、イメージの単位=AutoCAD の単位という尺度係数でイメージが挿入されます。イメージの尺度係数を設定するには、イメージのジオメトリの尺度と、AutoCAD の 1 単位を定義するために使用する尺度単位(インチ、フィートなど)を確認する必要があります。イメージ ファイルには、DPI を定義する解像度およびイメージ内のピクセル数の情報が含まれている必要があります。
イメージに解像度情報が含まれている場合は、AutoCAD はその情報と、尺度係数、および図面でのイメージの尺度を定義する AutoCAD 単位を組み合わせます。たとえば、ラスター イメージが青写真をスキャンしたもので、その尺度が 1 インチ=50 フィート(1:600)であり、AutoCAD の図面では 1 単位が 1 インチである場合は、イメージの尺度係数を 600 に設定します。AutoCAD は、イメージ内のジオメトリが図面のベクトル ジオメトリと同じサイズになるようにイメージの尺度を変更します。
次の例では、ラスター イメージをモデル空間に追加します。この例では、VBA Sample フォルダにある WorldMap.tif ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を使用するようにコードを変更してください。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("AttachRasterImage")> _
Public Sub AttachRasterImage()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Define the name and image to use
Dim strImgName As String = "WorldMap"
Dim strFileName As String = "C:\AutoCAD\Sample\VBA\WorldMap.TIF"
Dim acRasterDef As RasterImageDef
Dim bRasterDefCreated As Boolean = False
Dim acImgDefId As ObjectId
' Get the image dictionary
Dim acImgDctID As ObjectId = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb)
' Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
If acImgDctID.IsNull Then
acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb)
End If
' Open the image dictionary
Dim acImgDict As DBDictionary = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead)
' Check to see if the image definition already exists
If acImgDict.Contains(strImgName) Then
acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName)
acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite)
Else
' Create a raster image definition
Dim acRasterDefNew As New RasterImageDef
' Set the source for the image file
acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName
' Load the image into memory
acRasterDefNew.Load()
' Add the image definition to the dictionary
acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForWrite)
acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, True)
acRasterDef = acRasterDefNew
bRasterDefCreated = True
End If
' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
' Create the new image and assign it the image definition
Using acRaster As New RasterImage
acRaster.ImageDefId = acImgDefId
' Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
' Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
' can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
' drawing units used in the current drawing.
' Define the width and height of the image
Dim width As Vector3d
Dim height As Vector3d
' Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
If acCurDb.Measurement = MeasurementValue.English Then
width = New Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0)
height = New Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0)
Else
width = New Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0)
height = New Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0)
End If
' Define the position for the image
Dim insPt As New Point3d(5.0, 5.0, 0.0)
' Define and assign a coordinate system for the image's orientation
Dim coordinateSystem As New CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2)
acRaster.Orientation = coordinateSystem
' Set the rotation angle for the image
acRaster.Rotation = 0
' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, True)
' Connect the raster definition and image together so the definition
' does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
RasterImage.EnableReactors(True)
acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef)
If bRasterDefCreated Then
acRasterDef.Dispose()
End If
End Using
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("AttachRasterImage")]
public void AttachRasterImage()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Define the name and image to use
string strImgName = "WorldMap";
string strFileName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\VBA\\WorldMap.TIF";
RasterImageDef acRasterDef;
bool bRasterDefCreated = false;
ObjectId acImgDefId;
// Get the image dictionary
ObjectId acImgDctID = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb);
// Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
if (acImgDctID.IsNull)
acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb);
// Open the image dictionary
DBDictionary acImgDict = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
// Check to see if the image definition already exists
if (acImgDict.Contains(strImgName))
acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName);
acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite) as RasterImageDef;
else
// Create a raster image definition
RasterImageDef acRasterDefNew = new RasterImageDef();
// Set the source for the image file
acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName;
// Load the image into memory
acRasterDefNew.Load();
// Add the image definition to the dictionary
acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForWrite);
acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, true);
acRasterDef = acRasterDefNew;
bRasterDefCreated = true;
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create the new image and assign it the image definition
using (RasterImage acRaster = new RasterImage())
acRaster.ImageDefId = acImgDefId;
// Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
// Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
// can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
// drawing units used in the current drawing.
// Define the width and height of the image
Vector3d width;
Vector3d height;
// Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
if (acCurDb.Measurement == MeasurementValue.English)
width = new Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0);
height = new Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0);
else
width = new Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0);
height = new Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0);
// Define the position for the image
Point3d insPt = new Point3d(5.0, 5.0, 0.0);
// Define and assign a coordinate system for the image's orientation
CoordinateSystem3d coordinateSystem = new CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2);
acRaster.Orientation = coordinateSystem;
// Set the rotation angle for the image
acRaster.Rotation = 0;
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, true);
// Connect the raster definition and image together so the definition
// does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
RasterImage.EnableReactors(true);
acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef);
if (bRasterDefCreated)
acRasterDef.Dispose();
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim scalefactor As Double
Dim rotationAngle As Double
Dim imageName As String
Dim rasterObj As AcadRasterImage
imageName = "C:/AutoCAD/sample/VBA/WorldMap.TIF"
insertionPoint(0) = 5
insertionPoint(1) = 5
insertionPoint(2) = 0
scalefactor = 2
rotationAngle = 0
On Error GoTo ERRORHANDLER
' Attach the raster image in model space
Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, _
scalefactor, rotationAngle)
ZoomAll
Exit Sub
ERRORHANDLER:
MsgBox Err.Description
End Sub
