属性定義を作成するには、まず、AppendEntity メソッドを使用して AttributeDefinition オブジェクトを作成し、BlockTableRecord オブジェクトに属性定義を作成する必要があります。属性定義を定義する場合は、属性テキストの高さ、属性モード、プロンプト、タグ文字列、挿入点、既定の属性値を指定する必要があります。
属性定義のモードは、以下のプロパティを使ってコントロールします。
プロンプト文字列は、属性を含むブロックが挿入され、Prompt プロパティを使用して設定されている場合に表示されます。属性のデフォルト値は、TextString プロパティで設定します。Constant プロパティが True に設定されている場合、属性定義を含むブロックが挿入されると、新しい値の入力を求めるプロンプトは無効になります。
タグ文字列は属性の各対象を識別し、Tag プロパティを使って割り当てられます。スペースと感嘆符以外の任意の文字を使用することができます。小文字は自動的に大文字に変更されます。
ブロック内の属性定義の作成後は、INSERT コマンドを使ってブロックを挿入するたびに、定数として定義されていない属性参照ごとに異なる値を指定できます。BlockReference オブジェクトを作成すると、BlockTableRecord オブジェクトで定義する属性は、AppendAttribute メソッドを使用して BlockReference オブジェクトに追加するまで、オブジェクトには含まれません。
属性を BlockReference オブジェクトに追加する前に、SetAttributeFromBlock メソッドを使って AttributeDefinition オブジェクトのプロパティを AttributeReference オブジェクトにコピーします。HasAttributeDefinitions プロパティをブロック テーブル レコードに使用し、そのレコードに属性定義が含まれているかを確認できます。
モデル空間またはペーパー空間に関して作成された属性定義は、ブロックには関連付けられません。
次の例では、ブロックを作成し、そのブロックに属性を追加します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("AddingAttributeToABlock")> _
Public Sub AddingAttributeToABlock()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
If Not acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes") Then
Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes"
' Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
' Add a circle to the block
Using acCirc As New Circle
acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
acCirc.Radius = 2
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
' Add an attribute definition to the block
Using acAttDef As New AttributeDefinition
acAttDef.Position = New Point3d(0, 0, 0)
acAttDef.Verifiable = True
acAttDef.Prompt = "Door #: "
acAttDef.Tag = "Door#"
acAttDef.TextString = "DXX"
acAttDef.Height = 1
acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter
acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef)
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
End Using
End Using
End Using
End If
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("AddingAttributeToABlock")]
public void AddingAttributeToABlock()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
if (!acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes"))
using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes";
// Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
// Add a circle to the block
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acCirc.Radius = 2;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
// Add an attribute definition to the block
using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition())
acAttDef.Position = new Point3d(0, 0, 0);
acAttDef.Verifiable = true;
acAttDef.Prompt = "Door #: ";
acAttDef.Tag = "Door#";
acAttDef.TextString = "DXX";
acAttDef.Height = 1;
acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter;
acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef);
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
Sub AddingAttributeToABlock ()
' Define the block
Dim blockObj As AcadBlock
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes")
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
radius = 2
Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)
' Add an attribute to the block
Dim attributeObj As AcadAttribute
Dim height As Double
Dim mode As Long
Dim prompt As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim tag As String
Dim value As String
insertionPoint(0) = 0
insertionPoint(1) = 0
insertionPoint(2) = 0
height = 1
prompt = "Door #: "
tag = "Door#"
value = "DXX"
Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
attributeObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter
End Sub
この例では、属性を持つブロックを作成し、現在のスペースにそのブロックを挿入します。
<CommandMethod("InsertingBlockWithAnAttribute")> _
Public Sub InsertingBlockWithAnAttribute()
Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
acCirc.Radius = 2
acAttDef.Height = 1
End Using
blkRecId = acBlkTblRec.Id
End Using
End Using
Else
blkRecId = acBlkTbl("CircleBlockWithAttributes")
End If
' Create and insert the new block reference
If blkRecId <> ObjectId.Null Then
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead)
Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(2, 2, 0), acBlkTblRec.Id)
Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
' Verify block table record has attribute definitions associated with it
If acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions Then
' Add attributes from the block table record
For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec
Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead)
If TypeOf dbObj Is AttributeDefinition Then
Dim acAtt As AttributeDefinition = dbObj
If Not acAtt.Constant Then
Using acAttRef As New AttributeReference
acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform)
acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform)
acAttRef.TextString = acAtt.TextString
acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, True)
End Using
End If
End If
Next
End If
End Using
End If
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
[CommandMethod("InsertingBlockWithAnAttribute")]
public void InsertingBlockWithAnAttribute()
Database acCurDb;
ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
acCirc.Radius = 2;
blkRecId = acBlkTblRec.Id;
else
blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"];
// Insert the block into the current space
if (blkRecId != ObjectId.Null)
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
// Create and insert the new block reference
using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(2, 2, 0), blkRecId))
BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
// Verify block table record has attribute definitions associated with it
if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions)
// Add attributes from the block table record
foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
if (dbObj is AttributeDefinition)
AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition;
if (!acAtt.Constant)
using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference())
acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform);
acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform);
acAttRef.TextString = acAtt.TextString;
acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true);
acTrans.Commit();
Sub InsertingBlockWithAnAttribute ()
' Define the block
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
radius = 2
Dim mode As Long
Dim tag As String
Dim value As String
height = 1
prompt = "Door #: "
tag = "Door#"
value = "DXX"
' Insert the block, creating a block reference
' and an attribute reference
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 2
insertionPnt(1) = 2
insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes", 1, 1, 1, 0)
End Sub
