画層を定義する場合、視覚情報を提供する方法の 1 つが線種です。線種とは、ダッシュ、ドット、スペースのパターンを並べたもので、線を区別するために使用します。
線種名と線種定義により、特定のダッシュとドットの並び方、ダッシュとスペースの相対的長さ、文字またはシェイプを含む特性を表します。
線種を画層に割り当てるには、Linetype プロパティを使用します。このプロパティは、入力として線種名を受け取ります。
次の例は、「ABC」という名前の新しい画層を作成し、「Center」という線種を割り当てます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("SetLayerLinetype")> _
Public Sub SetLayerLinetype()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Layer table for read
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim sLayerName As String = "ABC"
If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
'' Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName
Dim acLinTbl As LinetypeTable
acLinTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId, _
OpenMode.ForRead)
If acLinTbl.Has("Center") = True Then
'' Set the linetype for the layer
acLyrTblRec.LinetypeObjectId = acLinTbl("Center")
End If
'' Upgrade the Layer table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite)
'' Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
End Using
Else
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
OpenMode.ForRead)
OpenMode.ForRead)
'' Upgrade the Layer Table Record for write
acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), OpenMode.ForWrite)
End If
End If
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("SetLayerLinetype")]
public static void SetLayerLinetype()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Layer table for read
LayerTable acLyrTbl;
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
string sLayerName = "ABC";
if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
// Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName;
LinetypeTable acLinTbl;
OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
if (acLinTbl.Has("Center") == true)
// Set the linetype for the layer
acLyrTblRec.LinetypeObjectId = acLinTbl["Center"];
// Upgrade the Layer table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
// Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
else
LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
OpenMode.ForRead) as LayerTableRecord;
// Upgrade the Layer Table Record for write
acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName], OpenMode.ForWrite);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
On Error Resume Next
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
layerObj.Linetype = "Center"
End Sub
