各画層には独自の色を割り当てることができます。画層の色は Colors 名前空間の一部である Color オブジェクトで指定します。このオブジェクトは、RGB 値、ACI 番号(1 から 255 の整数)、またはカラー ブックの色を保持することができます。
色を画層に割り当てるには、Color プロパティを使用します。
ACI の色 0 または ByBlock を使用すると、AutoCAD は新しいオブジェクトを作成する際、ブロックにグループ化されるまで既定の色(設定に応じて白また黒)を使用します。ブロックを挿入すると、ブロック内のオブジェクトは現在のプロパティ設定を継承します。
ACI の色 256 または ByLayer を使用する場合、新しいオブジェクトは作成される下の画層の色を継承します。
次の例では、3 つの新しい画層を作成し、3 つの色のメソッドを使用してそれぞれに異なる色を割り当てます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
<CommandMethod("SetLayerColor")> _
Public Sub SetLayerColor()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Layer table for read
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Define an array of layer names
Dim sLayerNames(2) As String
sLayerNames(0) = "ACIRed"
sLayerNames(1) = "TrueBlue"
sLayerNames(2) = "ColorBookYellow"
'' Define an array of colors for the layers
Dim acColors(2) As Color
acColors(0) = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1)
acColors(1) = Color.FromRgb(23, 54, 232)
acColors(2) = Color.FromNames("PANTONE Yellow 0131 C", _
"PANTONE+ Pastels & Neons Coated")
Dim nCnt As Integer = 0
'' Add or change each layer in the drawing
For Each sLayerName As String In sLayerNames
If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
'' Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName
'' Set the color of the layer
acLyrTblRec.Color = acColors(nCnt)
'' Upgrade the Layer table for write
If acLyrTbl.IsWriteEnabled = False Then acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite)
'' Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
End Using
Else
'' Open the layer if it already exists for write
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
OpenMode.ForWrite)
End If
nCnt = nCnt + 1
Next
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
[CommandMethod("SetLayerColor")]
public static void SetLayerColor()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Layer table for read
LayerTable acLyrTbl;
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
// Define an array of layer names
string[] sLayerNames = new string[3];
sLayerNames[0] = "ACIRed";
sLayerNames[1] = "TrueBlue";
sLayerNames[2] = "ColorBookYellow";
// Define an array of colors for the layers
Color[] acColors = new Color[3];
acColors[0] = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1);
acColors[1] = Color.FromRgb(23, 54, 232);
acColors[2] = Color.FromNames("PANTONE Yellow 0131 C",
"PANTONE+ Pastels & Neons Coated");
int nCnt = 0;
// Add or change each layer in the drawing
foreach (string sLayerName in sLayerNames)
if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
// Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName;
// Set the color of the layer
acLyrTblRec.Color = acColors[nCnt];
// Upgrade the Layer table for write
if (acLyrTbl.IsWriteEnabled == false) acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
// Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
else
// Open the layer if it already exists for write
LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
nCnt = nCnt + 1;
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Sub SetLayerColor()
Dim layerObj As AcadLayer
sLayerNames(2) = "ColorBookYelow"
Dim colorObj(2) As New AcadAcCmColor
colorObj(0).ColorMethod = acColorMethodByACI
colorObj(0).ColorIndex = acRed
Call colorObj(1).SetRGB(23, 54, 232)
Call colorObj(2).SetColorBookColor("PANTONE+ Pastels & Neons Coated", _
"PANTONE Yellow 0131 C")
Dim nCnt As Integer
' Step through each layer name and create a new layer
For Each sLayerName In sLayerNames
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add(sLayerName)
layerObj.TrueColor = colorObj(nCnt)
nCnt = nCnt + 1
Next
End Sub
