ロックされた画層のオブジェクトは編集できませんが、画層がオンになっていてフリーズが解除されていれば、表示されています。ロックされた画層を現在の画層にすると、そこにオブジェクトを追加できます。ロックされた画層は、フリーズおよびフリーズ解除でき、画層に割り当てられた色と線種を変更することもできます。
画層をロックまたはロック解除するには、IsLocked プロパティを使用します。TRUE を入力すると、その画層はロックされます。FALSE を入力すると、その画層はロック解除されます。
次の例は、"ABC" という新しい画層を作成し、次にその画層をロックします。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("LockLayer")> _
Public Sub LockLayer()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Layer table for read
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim sLayerName As String = "ABC"
If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
'' Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName
'' Lock the layer
acLyrTblRec.IsLocked = True
'' Upgrade the Layer table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite)
'' Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
End Using
Else
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
OpenMode.ForWrite)
'' Lock the layer
End If
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("LockLayer")]
public static void LockLayer()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Layer table for read
LayerTable acLyrTbl;
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
string sLayerName = "ABC";
if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
// Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName;
// Lock the layer
acLyrTblRec.IsLocked = true;
// Upgrade the Layer table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
// Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
else
LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
// Lock the layer
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Sub LockLayer()
' Create a new layer called "ABC"
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
' Lock layer "ABC"
layerObj.Lock = True
End Sub
