Explode メソッドを使用して、ブロック参照を分解します。ブロック参照を分解することにより、ブロックを修正したり、ブロックを構成するオブジェクトを追加または削除することができます。
次の例では、ブロックを定義し、その定義に円を追加します。次に、ブロック参照としてブロックを図面に挿入します。次に、ブロック参照を分解し、その結果のオブジェクトをタイプとともに表示します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("ExplodingABlock")> _
Public Sub ExplodingABlock()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
If Not acBlkTbl.Has("CircleBlock") Then
Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
acBlkTblRec.Name = "CircleBlock"
' Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
' Add a circle to the block
Using acCirc As New Circle
acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
acCirc.Radius = 2
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
End Using
blkRecId = acBlkTblRec.Id
End Using
Else
blkRecId = acBlkTbl("CircleBlock")
End If
' Insert the block into the current space
If blkRecId <> ObjectId.Null Then
Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(0, 0, 0), blkRecId)
Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
Using dbObjCol As New DBObjectCollection
acBlkRef.Explode(dbObjCol)
For Each dbObj As DBObject In dbObjCol
Dim acEnt As Entity = dbObj
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acEnt)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(dbObj, True)
acEnt = acTrans.GetObject(dbObj.ObjectId, OpenMode.ForWrite)
acEnt.ColorIndex = 1
MsgBox("Exploded Object: " & acEnt.GetRXClass().DxfName)
Next
End Using
End Using
End If
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ExplodingABlock")]
public void ExplodingABlock()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
if (!acBlkTbl.Has("CircleBlock"))
using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
acBlkTblRec.Name = "CircleBlock";
// Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
// Add a circle to the block
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acCirc.Radius = 2;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
blkRecId = acBlkTblRec.Id;
else
blkRecId = acBlkTbl["CircleBlock"];
// Insert the block into the current space
if (blkRecId != ObjectId.Null)
using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(0, 0, 0), blkRecId))
BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
using (DBObjectCollection dbObjCol = new DBObjectCollection())
acBlkRef.Explode(dbObjCol);
foreach (DBObject dbObj in dbObjCol)
Entity acEnt = dbObj as Entity;
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acEnt);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(dbObj, true);
acEnt = acTrans.GetObject(dbObj.ObjectId, OpenMode.ForWrite) as Entity;
acEnt.ColorIndex = 1;
Application.ShowAlertDialog("Exploded Object: " + acEnt.GetRXClass().DxfName);
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
' Define the block
Dim blockObj As AcadBlock
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
rad = 2
Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, rad)
' Insert the block
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1, 1, 1, 0)
' Explode the block reference
Dim explodedObjects As Variant
explodedObjects = blockRefObj.Explode
' Loop through the exploded objects
Dim I As Integer
For I = 0 To UBound(explodedObjects)
explodedObjects(I).Color = acRed
explodedObjects(I).Update
MsgBox "Exploded Object " & I & ": " & explodedObjects(I).ObjectName
Next
End Sub
