Try 文を使用する(.NET)
VB.NET および C# では、Try 文を使用して実行時エラーをトラップできます。この文では、文字通りにシステムにトラップを設定します。Try 文でエラーが発生すると、システムの既定のエラー処理がバイパスされて、実行は Catch 句にリダイレクトされます。
Try 文には 3 つの形式があります。
Try-Catch 文
Try-Catch 文は、エラーに応答する場合に使用します。この文は、エラーをトラップすると、既定のエラー メッセージを表示してアプリケーションを終了する代わりに、Try 文の Catch 句に実行を移動します。
Catch 句は、オプションとして、Exception オブジェクトを受け取る 1 つのパラメータを含むことができます。Exception オブジェクトは、発生したエラーについての情報を含みます。発生したエラーを解決できない場合は、カスタム エラー メッセージを表示し、アプリケーションを正常に終了する必要があります。
Try-Finally 文
Try-Finally 文は、特定のエラー処理を提供しない場合に使用します。この文は、エラーをトラップすると、アプリケーションを終了しないで既定のエラー メッセージを表示します。エラーが発生すると、既定のメッセージ ボックスで[続行]がクリックされた後、実行は Try 文から Finally 句に移動します。Try-Finally 文は、アプリケーションがまだ開発およびデバッグ中のときに使用すると最適です。
Try-Catch-Finally 文
Try-Catch-Finally 文は、Try-Catch 文と Try-Finally 文を組み合わせたものです。この文は、エラーをトラップすると、既定のエラー メッセージを表示してアプリケーションを終了する代わりに、Try 文の Catch 句に実行を移動します。Catch 句でコードが実行された後、実行は Finally 句に移動し、そこでアプリケーションは実行の続行または正常な終了を最終的に決定できます。
Try-Catch-Finally 文がない場合とある場合のエラー処理をテストする
次の例では、C: ドライブにある Drawing123 という名前のファイルを開きます。ファイルが見つからない場合は、eFileNotFound エラーをスローします。1 番目のコマンドは ReadDwgFile メソッドによってスローされるエラーを検出しないので、AutoCAD でコマンドが開始されると既定のメッセージ ボックスが表示されます。2 番目のコマンドは、Try-Catch-Finally 文を使用してスローされたエラーを検出します。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("NoErrorHandler")> _
Public Sub NoErrorHandler()
  '' Create a new database with no document window
  Using acDb As Database = New Database(False, True)
      '' Read the drawing file named "Drawing123.dwg" on the C: drive.
      '' If the "Drawing123.dwg" file does not exist, an eFileNotFound
      '' exception is tossed and the program halts.
      acDb.ReadDwgFile("c:\Drawing123.dwg", _
                       System.IO.FileShare.None, False, "")
  End Using
  '' Message will not be displayed since the exception caused by
  '' ReadDwgFile is not handled.
  Application.ShowAlertDialog("End of command reached")
End Sub
<CommandMethod("ErrorTryCatchFinally")> _
Public Sub ErrorTryCatchFinally()
      Try
          '' exception is tossed and the catch statement handles the error.
      Catch Ex As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
          Application.ShowAlertDialog("The following exception was caught:" & _
                                      vbLf & Ex.Message)
      Finally
          '' Message is displayed since the exception caused
          '' by ReadDwgFile is handled.
      End Try
  End Using
End Sub
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("NoErrorHandler")]
public void NoErrorHandler()
  // Create a new database with no document window
  using (Database acDb = new Database(false, true))
      // Read the drawing file named "Drawing123.dwg" on the C: drive.
      // If the "Drawing123.dwg" file does not exist, an eFileNotFound
      // exception is tossed and the program halts.
      acDb.ReadDwgFile("c:\\Drawing123.dwg",
                       System.IO.FileShare.None, false, "");
  // Message will not be displayed since the exception caused by
  // ReadDwgFile is not handled.
  Application.ShowAlertDialog("End of command reached");
[CommandMethod("ErrorTryCatchFinally")]
public void ErrorTryCatchFinally()
      try
          // exception is tossed and the catch statement handles the error.
      catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception Ex)
          Application.ShowAlertDialog("The following exception was caught:\n" +
                                      Ex.Message);
      finally
          // Message is displayed since the exception caused
          // by ReadDwgFile is handled.
