GetKeywords メソッド(.NET)
GetKeywords メソッドは、コマンド プロンプトでユーザにキーワードの入力を要求します。PromptKeywordOptions オブジェクトでは、入力内容およびプロンプト メッセージの表示方法を制御できます。PromptKeywordOptions オブジェクトの Keywords プロパティでは、コマンド プロンプトで入力できるキーワードを定義できます。
注: アンダースコア文字(「_」)には特別な意味があり、キーワードやキーワードの一部として使用することはできません。
コマンド ラインでユーザからキーワードを取得する
次の例では、AllowNone プロパティを false に設定して NULL 入力([Enter]を押す)を認めないで、ユーザにキーワードの入力を要求しています。Keywords プロパティは、許可される有効なキーワードを追加するために使用されます。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("GetKeywordFromUser")> _
Public Sub GetKeywordFromUser()
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim pKeyOpts As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("")
    pKeyOpts.Message = vbLf & "Enter an option "
    pKeyOpts.Keywords.Add("Line")
    pKeyOpts.Keywords.Add("Circle")
    pKeyOpts.Keywords.Add("Arc")
    pKeyOpts.AllowNone = False
    Dim pKeyRes As PromptResult = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts)
    Application.ShowAlertDialog("Entered keyword: " & _
                                pKeyRes.StringResult)
End Sub
C#
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("GetKeywordFromUser")]
public static void GetKeywordFromUser()
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    PromptKeywordOptions pKeyOpts = new PromptKeywordOptions("");
    pKeyOpts.Message = "\nEnter an option ";
    pKeyOpts.Keywords.Add("Line");
    pKeyOpts.Keywords.Add("Circle");
    pKeyOpts.Keywords.Add("Arc");
    pKeyOpts.AllowNone = false;
    PromptResult pKeyRes = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts);
    Application.ShowAlertDialog("Entered keyword: " +
                                pKeyRes.StringResult);
VBA/ActiveX コード リファレンス
    Dim keyWord As String
    ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, "Line Circle Arc"
    keyWord = ThisDrawing.Utility.GetKeyword _
              (vbCrLf & "Enter an option [Line/Circle/Arc]: ")
    MsgBox keyWord, , "GetKeyword Example"
End Sub
キーワード プロンプトで、ユーザが[Enter]を押した(NULL 入力)場合に既定値が指定されるようにすると、もっと使いやすくなります。次の例では、小さな修正箇所がありますので注意してください。
VB.NET
<CommandMethod("GetKeywordFromUser2")> _
Public Sub GetKeywordFromUser2()
    pKeyOpts.Keywords.Default = "Arc"
    pKeyOpts.AllowNone = True
End Sub
C#
[CommandMethod("GetKeywordFromUser2")]
public static void GetKeywordFromUser2()
    pKeyOpts.Keywords.Default = "Arc";
    pKeyOpts.AllowNone = true;
    ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 0, "Line Circle Arc"
              (vbCrLf & "Enter an option [Line/Circle/Arc] <Arc>: ")
    If keyWord = "" Then keyWord = "Arc"
End Sub
