[P&ID 検証設定]ダイアログ ボックス
フラグの付いたエラーの種類をコントロールします。
 リボン: [ホーム] [検証]タブ [検証設定](P&ID ワークスペース)
 ショートカット メニュー: プロジェクト マネージャ プロジェクト ノードを右クリック 検証設定
 コマンド入力:  validateconfig
エラー報告
検証プログラムによってフラグが設定されるエラーの種類をコントロールします。
P&ID オブジェクト
フラグを付ける P&ID エラーの種類を指定します。次のオプションを使用することができます。
  • サイズの不一致: コンポーネントおよびラインのサイズの不一致を識別します。
  • スペックの不一致: コンポーネントおよびラインのスペックの不一致を識別します。
  • 終端のないライン: コンポーネントに接続されていないラインまたは終端シンボルのないラインを識別します。
  • 接続されていないコンポーネント: すべてのアタッチ点において、ラインに接続されていないコンポーネントを識別します。コンポーネントにアタッチ点がまったくない場合、少なくとも 1 つのラインと接続する必要があります。
  • 流れ方向の競合: 材料がラインに沿って流れる方向のエラーを識別します。
  • 孤立した注釈: 関連付けられているコンポーネントの許容しきい値を超えて移動された注釈を識別します。
  • 未接続のオフページ コネクタ: 同一プロジェクト内の他の図面と接続していないオフページ コネクタを識別します。
3D 配管
フラグを付ける Plant 3D エラーの種類を指定します。
注: モデルの切断マーカーを表示するには、[ホーム]タブ [可視性]パネルで、[切断マーカー切り替え]アイコン をクリックします。
  • 接続されていないポート: 接続されていない Plant 3D ポートを識別します。
  • プレースホルダ パーツ: Plant 3D プレースホルダ パーツを識別します。
  • プロパティの不一致: Plant 3D プロパティの不一致を識別します。
AutoCAD オブジェクト
フラグを付ける AutoCAD エラーの種類を指定します。次のオプションを使用することができます。
  • すべての AutoCAD オブジェクト: P&ID シンボルとして誤って解釈される可能性のある AutoCAD オブジェクトの種類がないか確認します。
  • ライン: P&ID スケマティック ラインとして誤って解釈される可能性のある AutoCAD のラインがないか確認します。
  • ポリライン: P&ID スケマティック ラインとして誤って解釈される可能性のある AutoCAD のポリラインがないか確認します。
  • 円: 計装バブルとして誤って解釈される可能性のある AutoCAD の円がないか確認します。
  • 注釈: P&ID 注釈として誤って解釈される可能性のある AutoCAD のテキスト、マルチ テキスト、引出線、寸法、属性、およびテーブルがないか確認します。
  • ブロック: P&ID コンポーネントとして誤って解釈される可能性のある AutoCAD の外部参照、ブロック、およびダイナミック ブロックがないか確認します。
3D モデルと P&ID の照合
3D モデルと P&ID 図面のどのタイプの不一致にフラグを付けるかを指定します。次のオプションを使用することができます。
  • タグ付けされたインライン アセットが 3D モデル内にありますが、P&ID 図面内にありません。モデルには存在するが P&ID 図面には存在しない Plant 3D オブジェクトを特定します。
  • タグ付けされたインライン アセットが P&ID 図面内にありますが、3D モデル内にありません。P&ID 図面には存在するが 3D モデルには存在しない Plant 3D オブジェクトを特定します。
  • 同じタグを付けられた項目の種類が、3D モデルと P&ID 図面で異なります。タグは同じだが種類が異なる項目を特定します。
  • プロパティの値が P&ID 図面と 3D モデルで異なります。プロパティ値の異なる項目がないか確認します。たとえば、P&ID 図面では 6 インチ、3D モデルでは 4 インチになっている配管です。
  • インライン アセットが、P&ID 図面と 3D モデルで異なるライン上に配置されています。一致するインライン コンポーネントが、P&ID 図面と 3D モデルで異なるライン上に配置されてないか確認します。たとえば、P&ID 図面では 1-100、3D モデルでは 1-200 の上に配置されているゲート バルブです。
  • 3D モデル内の機器に、P&ID 図面内の同じ機器よりも多くのノズルが含まれます。P&ID 図面に存在しない余分なノズルが 3D モデルに含まれてないか確認します。
  • 3D モデル内の機器に、P&ID 図面内の同じ機器よりも少ないノズルが含まれます。3D モデルに存在しない余分なノズルが P&ID 図面に含まれてないか確認します。
説明
選択したエラー条件についての情報が表示されます。
