Plant プロジェクトをクラウドで共有するには
注: Plant プロジェクトに特殊文字(‘、?、! など)を含めることはできません。
  1. Autodesk Docs で共有する Plant プロジェクトを開きます。
    注: 共有する既存のプロジェクトがクラウドにコピーされ、ローカル プロジェクトはそのままの状態で保持されます。
  2. リボンで、[コラボレート]タブ[Plant コラボレーション]パネル[プロジェクトを共有]をクリックします。
  3. [Collaboration for Plant 3D]ダイアログ ボックスで、[スタートアップ]をクリックします。
  4. まだ Autodesk Docs にログインしていない場合は、Autodesk ID とパスワードを使用してサインインします。
  5. ドロップダウンリストに、自分が属している Autodesk Docs アカウントが表示されます。作業する Autodesk Docs プロジェクト フォルダを選択します。
    注: 検索ボックスに入力すると、検索に一致する語句が太字で表示されます。プロジェクトまたはアカウントに属していない場合は、Autodesk Construction Cloud™ アカウントまたは Autodesk Docs プロジェクトの作成に関する情報を示すダイアログ ボックスが表示されます。
  6. [プロジェクトをアップロード]をクリックします。
    注: プロジェクトの大きさによっては、アップロードが完了するまでに時間がかかることがあります。
    クラウドへの正常なアップロードに関するプロンプトが表示されます。
  7. (オプション)[自分のチーム メンバーを招待]をクリックして、他のチーム メンバーを招待または追加します。
  8. [閉じる]をクリックして、クラウド プロジェクトでの作業を開始します。
    開いていたローカル プロジェクトは閉じられます。アプリの現在のプロジェクトは、クラウドでホストされる新しいプロジェクトです。新しい図面を作成したり、既存の図面を編集することができます。
  9. 注: アップロードされたプロジェクトの横のアイコンは、コラボレーション プロジェクトであることがわかるように変更されます。
