AutoCAD Plant 3D コラボレーション プロジェクト ファイルは、Autodesk Docs でホストされます。
AutoCAD Plant 3D は、主に Autodesk Docs 内のフォルダ権限をチェックしてアクセス権の管理を行います。
Plant 3D プロジェクトにアクセスする場合、AutoCAD Plant 3D が機能するためには、少なくともプロジェクトのルート フォルダに対する表示権限とダウンロード権限が必要です。
製図技術者は、表示、ダウンロード、アップロード、および編集の権限を持っている必要があります。権限はフォルダごとに管理できます。たとえば、設計者のみがモデルを編集でき、製図技術者のみが P&ID を編集できるようにすることができます。
権限は自動的に下位フォルダにカスケードされますが、サブフォルダに追加の権限(たとえば P&ID)を与えても、上位プロジェクト フォルダに対しては追加の権限は与えられません。
CAD 管理者の場合、プロジェクト設定を編集できるようにするために、プロジェクトのルート フォルダに対するフル コントロール権限を付与することをお勧めします。ルート フォルダの表示、ダウンロード、アップロード、および編集の権限を与えても同様の機能が実現されますが、追加の機能が利用できるため CAD 管理者の場合は[フル コントロール]が役立ちます。
| CAD 管理者 | 配管設計者/3D モデラー | P&ID 製図技術者 | 配管スペック編集者 | |
| プロジェクト ルート | フル コントロール | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード |
| アイソメ図 | フル コントロール | 表示 + ダウンロード + アップロード + 編集 | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード |
| オルソ<so>おるそ | フル コントロール | 表示 + ダウンロード + アップロード + 編集 | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード |
| PID_DWG | フル コントロール | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード + アップロード + 編集 | 表示 + ダウンロード |
| Plant_3D_Models | フル コントロール | 表示 + ダウンロード + アップロード + 編集 | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード |
| Report_Templates | フル コントロール | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード |
| Spec_Sheets | フル コントロール | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード | 表示 + ダウンロード + アップロード + 編集 |
Autodesk Docs の[アカウント管理者]セクションにはロールもあります。このセクションでは、既定の権限(たとえば製図者)を持つロールを指定し、そのロールにチーム メンバーを追加することができます。必要に応じて、Plant プロジェクト フォルダごとにこれらの権限をオーバーライドすることもできます。
詳細については、Autodesk Design Collaboration ヘルプの Autodesk Docs のトピックを参照してください。
