P&ID ラインおよびコンポーネントの表示方法を変更するには
画層、色、線種、線の太さのようなグラフィカル プロパティを変更することができます。
  1. [プロジェクト セットアップ]のツリー表示で、[P&ID クラス定義]を展開します。
  2. 線種を変更するコンポーネントまたはラインが見つかるまで一覧を展開し、目的のコンポーネントまたはラインをクリックします。
  3. [クラス設定]ペインで、次のいずれかの操作を行います。
    • コンポーネントを修正する場合は、[シンボル]のドロップダウン リストで、修正するシンボルをクリックします。[シンボルを編集]をクリックします。
    • ラインを修正する場合は、[ライン]の[ラインを編集]をクリックします。
  4. [設定]ダイアログ ボックスの[一般スタイルのプロパティ]領域で、希望のプロパティ(たとえば、線種、線の太さ、画層、色)を検索してクリックし、そのドロップダウン リストから希望のプロパティを選択します。
    注: DIN 2481 規格に準拠のプロジェクトで、変更する配管に複数のラインがある場合は、[スケマティック ラインの種類]の値を[マルチライン]に変更します。次に、[マルチラインの種類]のドロップダウン リストで、新しいマルチラインを選択します。DIN 規格では、油、空気、固形燃料などを表すためにマルチラインを使用します。
  5. [OK]をクリックします。
    設計者が図面にコンポーネントを配置するか、スケマティック ラインを作成すると、ここで定義したプロパティで表示されます。
