エネルギー解析中は、コンセプト タイプによって、Revit モデルのさまざまな種類のサーフェスに使用される既定の断熱プロパティが設定されます。
エネルギー解析のコンセプト タイプを指定するには、[エネルギー詳細設定]ダイアログを使用します。「コンセプト タイプを表示して修正する」を参照してください。
下のそれぞれの表には、コンセプト タイプのインチ/フィート単位(IP)とメートル単位(SI)の値が記載されています。
次の表に IP 値を示します。
| 仮構成 | U 値 | R 値 | 熱量 |
| 軽量建築 - 高断熱材 | 0.04 | 27 | 2.38 |
| 軽量建築 - 標準の寒冷地用断熱材 | 0.05 | 19 | 1.80 |
| 軽量建築 - 標準の温暖気候用断熱材(既定) | 0.09 | 12 | 1.74 |
| 軽量建築 - 低断熱材 | 0.17 | 6 | 10.05 |
| 軽量建築 - 断熱材なし | 0.57 | 2 | 1.04 |
| 高質量建築 - 高断熱材 | 0.07 | 15 | 19.52 |
| 高質量建築 - 標準の寒冷地用 | 0.07 | 14 | 18.96 |
| 高質量建築 - 標準の温暖気候用 | 0.16 | 6 | 18.72 |
| 高質量建築 - 断熱材なし | 1.14 | 1 | 18.67 |
次の表は SI の値を示します。
| 軽量建築 - 高断熱材 | 0.21 | 4.71 | 48.62 |
| 軽量建築 - 標準の寒冷地用断熱材 | 0.29 | 3.43 | 36.80 |
| 軽量建築 - 標準の温暖気候用断熱材(既定) | 0.49 | 2.05 | 35.58 |
| 軽量建築 - 低断熱材 | 0.98 | 1.02 | 205.52 |
| 軽量建築 - 断熱材なし | 3.25 | 0.31 | 21.30 |
| 高質量建築 - 高断熱材 | 0.38 | 0.31 | 399.00 |
| 高質量建築 - 標準の寒冷地用 | 0.41 | 2.44 | 387.52 |
| 高質量建築 - 標準の温暖気候用 | 0.93 | 1.07 | 382.73 |
| 高質量建築 - 断熱材なし | 6.45 | 0.15 | 381.62 |
次の表は PI の値を示します。
| 高質量建築 - 断熱材なし(既定) | 1.14 | 1 | 18.67 |
次の表は SI の値を示します。
| 軽量建築 - 断熱材なし | 3.25 | 0.31 | 93.10 |
| 高質量建築 - 断熱材なし(既定) | 6.45 | 0.15 | 381.62 |
次の表に IP 値を示します。
| 高質量建築 - 高断熱材 | 0.15 | 25 | |
| 高質量建築 - 標準の寒冷地用 | 0.07 | 14 | |
| 高質量建築 - 標準の温暖気候用(既定) | 0.03 | 33 | |
| 高質量建築 - 断熱材なし | 0.03 | 33 |
次の表は SI の値を示します。
| 高質量建築 - 高断熱材 | 0.25 | 4.00 | |
| 高質量建築 - 標準の寒冷地用 | 0.40 | 2.47 | |
| 高質量建築 - 標準の温暖気候用(既定) | 0.18 | 5.56 | |
| 高質量建築 - 断熱材なし | 0.18 | 5.56 |
次の表に IP 値を示します。
| 高断熱材 - クール ルーフ | 0.03 | 33 | 3.34 |
| 高断熱材 - ダーク ルーフ | 0.03 | 33 | 3.34 |
| 標準断熱材 - クール ルーフ(既定) | 0.05 | 22 | 2.70 |
| 標準断熱材 - ダーク ルーフ | 0.05 | 22 | 2.70 |
| 低断熱材 - クール ルーフ | 0.08 | 12 | 2.06 |
| 低断熱材 - ダーク ルーフ | 0.09 | 12 | 2.06 |
| 断熱材なし - ダーク ルーフ | 0.85 | 1 | 1.28 |
次の表は SI の値を示します。
| 高断熱材 - クール ルーフ | 0.17 | 5.74 | 68.27 |
| 高断熱材 - ダーク ルーフ | 0.17 | 5.74 | 68.27 |
| 標準断熱材 - クール ルーフ(既定) | 0.26 | 3.90 | 55.23 |
| 標準断熱材 - ダーク ルーフ | 0.26 | 3.90 | 55.23 |
| 低断熱材 - クール ルーフ | 0.47 | 2.13 | 42.20 |
| 低断熱材 - ダーク ルーフ | 0.48 | 2.07 | 42.2 |
| 断熱材なし - ダーク ルーフ | 4.84 | 0.21 | 26.18 |
次の表に IP 値を示します。
| 軽量建築 - 高断熱材 | 0.15 | 7 | 4.55 |
| 軽量建築 - 標準断熱材(既定) | 0.16 | 6 | 4.42 |
| 軽量建築 - 低断熱材 | 0.33 | 3 | 8.10 |
| 軽量建築 - 断熱材なし | 0.38 | 3 | 0.25 |
次の表は SI の値を示します。
| 軽量建築 - 高断熱材 | 0.85 | 23.54 | 0.069 |
| 軽量建築 - 標準断熱材(既定) | 0.93 | 33.13 | 0.068 |
| 軽量建築 - 低断熱材 | 1.88 | 48.57 | 0.066 |
| 軽量建築 - 断熱材なし | 2.19 | 156.51 | 0.032 |
次の表に IP 値を示します。
| 高質量建築 - 極寒気候用スラブ断熱材 | 0.02 | 52 | 34.08 |
| 高質量建築 - 寒冷気候用スラブ断熱材 | 0.02 | 49 | 34.08 |
| 高質量建築 - 断熱材なし(既定) | 0.05 | 21 | 34.08 |
次の表は SI の値を示します。
| 高質量建築 - 極寒気候用スラブ断熱材 | 0.11 | 9.09 | 696.64 |
| 高質量建築 - 寒冷気候用スラブ断熱材 | 0.12 | 8.62 | 696.64 |
| 高質量建築 - 断熱材なし(既定) | 0.27 | 3.70 | 696.64 |
次の表に IP 値を示します。
| 仮構成 | U 値 | SHGC | Tvis |
| 単板 透明 - コーティングなし | 1.04 | 0.78 | 0.90 |
| 単板 - 着色 | 1.04 | 0.52 | 0.46 |
| 単板 - 反射 | 1.04 | 0.23 | 0.14 |
| 複層 透明 - コーティングなし(既定) | 0.50 | 0.66 | 0.81 |
| 複層 - 淡い着色 | 0.50 | 0.41 | 0.68 |
| 複層 - 反射 | 0.50 | 0.25 | 0.27 |
| 複層 透明 - LowE 寒冷気候用、高 SHGC | 0.35 | 0.56 | 0.76 |
| 複層 透明 - LowE 寒冷気候用、低 SHGC | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| 複層 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| 三層 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 0.27 | 0.44 | 0.64 |
| 四層 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 0.26 | 0.22 | 0.55 |
次の表は SI の値を示します。
| 単板 透明 - コーティングなし | 5.91 | 0.78 | 0.90 |
| 単板 - 着色 | 5.91 | 0.52 | 0.46 |
| 単板 - 反射 | 5.91 | 0.23 | 0.14 |
| 複層 透明 - コーティングなし(既定) | 2.86 | 0.66 | 0.81 |
| 複層 - 淡い着色 | 2.86 | 0.41 | 0.68 |
| 複層 - 反射 | 2.86 | 0.25 | 0.27 |
| 複層 透明 - LowE 寒冷気候用、高 SHGC | 1.98 | 0.56 | 0.76 |
| 複層 透明 - LowE 寒冷気候用、低 SHGC | 1.99 | 0.38 | 0.45 |
| 複層 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC | 1.99 | 0.23 | 0.42 |
| 三層 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 1.53 | 0.44 | 0.64 |
| 四層 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 1.46 | 0.22 | 0.55 |
次の表に IP 値を示します。
| 複層 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC | 0.35 | 0.23 | 0.42 |
次の表は SI の値を示します。
[基本シェーディング]を選択します。マス シェーディングは不透明であると想定されます。
冷房負荷を減らし、太陽光による熱取得を最小限に抑え、快適さを向上させるには、シェーディングとオーバーハングを使用します。住宅などの内部負荷が小さいプロジェクトの場合は、オーバーハングを使用すると暖房負荷が増える可能性があります。この問題は、住宅以外の大きいプロジェクトでは、内部の熱取得が高いため、通常は問題視されません。
[空気]を選択します。
開口部は、気候条件にさらされるサーフェスのボイドとしてモデル化されます。
