冷水の循環
冷水の循環には、チラーおよび冷水を供給する変速ポンプがあります。オプションとして、チラーは水冷式にすることが可能です。その場合は復水器の循環にアタッチされます。
必要なオブジェクト
冷水の循環には、次のプロパティが必要です。
  • 少なくとも 1 つの冷却コイルが循環にアタッチされている必要があります。
設計の前提条件
プロパティ ノート
高温の循環供給温度 15 °C 空調システムによって決定されます(通常は、12.7778 °C)。
高温の循環還水温度 18.333 °C 空調システムによって決定されます(通常は、既定で 12.7778 °C ~ 18.3333 °C の間)。
低温の循環供給温度 6.6667 °C
低温の循環還水温度 15.5556 °C システムに温水コイルが含まれる場合は、温水の循環によって設定されます。
環境設定
    冷水の循環は 2 つの主要なコンポーネントで構成されます。
  1. チラー
  2. ポンプ
チラー
チラーは空冷式または水冷式で、次の前提条件があります。
プロパティ ノート
排水の温度 N/A 上述の循環設計によって決定されます。
最小パーツ負荷比率 0.15
フロー制御 変数 設定ポイントに合わせてフローを調節します。
COP 5.5
復水器入水の温度 N/A 復水器水の循環によって決定されます(通常は、29.44 °C)。
ポンプ
既定のチラーの環境設定のポンプには、次の前提条件があります。
プロパティ ノート
圧力上昇 179344.014 Pa
フローの種類 可変速度
フロー制御 断続的 需要があった場合にのみ実行されます。
