日照シミュレーションを書き出す
同僚やクライアントと共有するために、日照シミュレーションをさまざまなファイル形式で書き出します。
書き出しファイルの種類には、AVI、JPEG、TIFF、TARGA、BMP、PNG があります。AVI ファイルは、スタンドアロンのビデオ ファイルです。それ以外の書き出しファイルはすべて単一フレーム形式であり、アニメーション内の指定したフレームを個別の画像ファイルとして保存できます。
注: 単一フレーム形式に書き出す場合は、ファイルを保存するフォルダを先に作成します。これは特に、複数フレームを書き出す場合に当てはまります。書き出し処理では、指定した各フレームが個別のイメージ ファイルとして保存されます。
日照シミュレーションを書き出すには
  1. 現在のアクティブなビューで[影]がオンになっており、[日照設定]ダイアログの[日照シミュレーション]オプションが[1 日]または[複数日]に設定されていることを確認します。これらのオプションが設定されていない場合、[ファイル]タブ [書き出し][イメージおよびアニメーション]メニューの[日照シミュレーション]オプションがグレー表示されます。
  2. [プロジェクト ブラウザ]で、日照シミュレーションを作成したビューをダブルクリックします。
  3. シェーディングされたビューや隠線処理のビューではなく、レンダリングされたイメージを使用して日照シミュレーションを書き出す場合は、3D ビューのレンダリング設定を必要に応じて調整します。
  4. [ファイル]タブ [書き出し][イメージおよびアニメーション][日照シミュレーション]をクリックします。
  5. [長さ/単位と丸め]ダイアログの[出力する長さ]の下から、[全フレーム]を選択してアニメーション全体を書き出すか、[フレーム範囲]を選択して範囲内の開始フレームと終了フレームを指定します。
  6. AVI ファイルに書き出す場合は、1 秒あたりのフレーム数を入力します。
    指定された間隔に基づいて、出力する長さが計算され、[合計時間]に表示されます。
  7. [形式]の[表示スタイル]で、次のいずれかを選択します。
    • 隠線処理:面で遮蔽されている部分を除くすべてのエッジと線分でイメージを表示します。
    • シェード:マテリアルの設定とプロジェクトの日照位置に従って作成される影により、全ての面を表示します。
    • リアリスティック:イメージをリアルタイム レンダリング ビュー(編集可能なビュー内のフォトリアリスティック レンダリング)に表示します。
    • レンダリング:日照シミュレーションでの各フレームに対してフォトリアリスティックなイメージを作成するために、設定済みのレンダリング設定が使用されます。
  8. 寸法(ピクセル単位)またはズームのパーセンテージを入力して、書き出しファイル内のフレームのサイズを指定します。
    1 つの寸法の値を入力すると、フレームの比率を維持するため、他の寸法の値が計算されて表示され、対応するズーム パーセンテージが表示されます。同様に、ズーム パーセンテージを変更すると、対応する寸法が計算されて表示されます。
  9. [OK]をクリックします。
  10. [日照シミュレーションを書き出し]ダイアログの[ファイルの場所]の下から、ターゲット フォルダにナビゲートします。
  11. [ファイル名]に、新しいファイル名を入力します。
  12. [ファイルの種類]で、書き出しファイルの種類を選択します。
  13. [保存]をクリックします。
    単一フレーム形式に書き出す場合、アニメーションの再生とファイルの保存が同時に実行されます。
  14. AVI ファイルに書き出す場合は、次の操作を実行します。
    1. [ビデオの圧縮]ダイアログで、[全フレーム(未圧縮)]を選択するか、いずれかの圧縮ビデオ タイプを選択します。
      ビデオ圧縮形式(Codecs)の種類により、圧縮結果が大幅に異なります。
    2. [圧縮の品質]が有効な場合は、スライダを使用して圧縮品質を指定します。
    3. [OK]をクリックします。
      アニメーションが再生され、同時に AVI ファイルが保存されます。
      注: 圧縮されていない AVI ファイルを圧縮して、ファイルのサイズを小さくすることができます。通常、AVI ファイルは ZIP ファイルから再生できます。
