日照シミュレーションにクラウド レンダリングを使用する
1 つまたは複数のイメージで構成される日照シミュレーションを準備した後、レンダリング用にクラウドに送信することができます。
注: Autodesk® Construction Cloud でレンダリングするには、オートデスク サブスクリプションメンバーになる必要があります。
クラウドでレンダリングするために日照シミュレーションを送信すると、Autodesk® Construction Cloud は、次の操作を実行します。
  1. 指定した設定を使用して、日照シミュレーションのイメージのレンダリング プレビューを準備します。
  2. 露出コントロール設定を調整することができます。
  3. 日照シミュレーションの各イメージの完全なレンダリングを実行します。
  4. レンダリングが完了すると通知されます。
  5. 日照シミュレーションを表示したり、レンダリングしたイメージを含む zip ファイルをダウンロードすることができます。
次に必要に応じて、イメージを使用してアニメーションを作成することができます。
Cloud で日照シミュレーションをレンダリングするには
  1. 特定の時間範囲にまたがり、複数のイメージを生成する 1 日または複数日の日照シミュレーションを作成します。
    Revit で日照シミュレーションをプレビューして、適切な結果が得られるまで必要に応じて調整します(「Revit」を参照してください)。
  2. [ビュー]タブ [プレゼンテーション]パネル ([クラウドでのレンダリング])の順にクリックします。プロンプトが表示されたら、Autodesk Account にサインインします。
  3. [Autodesk® Construction Cloud クラウドでのレンダリング]ダイアログで、次の操作を実行します。
    1. [続行]をクリックします。
    2. [Cloud でレンダリングする 3D ビューを選択]で、目的の設定を指定します。
      注: これらの設定は後で変更できないため、このダイアログでは適切なレンダリング品質、イメージ サイズ、ファイル形式を選択してください。
    3. 最終的なレンダリングの準備が完了したときに電子メールを受け取るには、[完了時に電子メールで通知]を選択します。
    4. [レンダリングを開始]をクリックします。
    Autodesk® Construction Cloud は、レンダリングする日照シミュレーションのプレビューを準備します。
    必要に応じて、[ビュー]タブ [プレゼンテーション]パネル ([レンダリング ギャラリー])の順番にクリックし、ギャラリーにレンダリング ジョブを表示してその進行状況をモニタすることができます。
    注: プレビューのレンダリングをキャンセルするには、プロジェクトのサムネイル イメージ上にカーソルを移動し、下向きの矢印をクリックして[レンダリングをキャンセル]をクリックします。
    プレビュー イメージの準備が整うと、Autodesk® Construction CloudRevit に通知メッセージを表示します。このオプションをあらかじめ選択している場合も、電子メール通知が送信されます。
  4. 通知メッセージのリンクを使用すると、レンダリング ギャラリーを開いて日照シミュレーションの結果を確認できます。
    手順については、「Autodesk Rendering」を参照してください。
    イメージのサムネイルを表示する場合は、次の操作を実行します。
    1. 露出値、ハイライト、中間トーン、影、彩度、白色点といった、露出コントロールの設定を調整します。
    2. 最終レンダリングを開始するには、[レンダリングを開始]をクリックします。
      レンダリングが完了すると、Autodesk® Construction Cloud から通知が届きます。
