3D スケッチについて
Revit から FormIt のセッションを開始し、Revit モデルからジオメトリを FormIt に読み込みます。
3D スケッチ
Revit での作業中に、3D スケッチを使用して FormIt のセッションを開始します。FormIt のセッションが開始されます。現在の Revit モデルのジオメトリを選択して、FormIt セッションに読み込むことができます。FormIt でのコンセプト デザイン作業のコンテキストとして、Revit のモデル ジオメトリを使用します。
注: ユーザ インタフェースに[3D スケッチ]ボタンが表示されない場合は、カスタム インストールで[FormIt Converter for Revit]コンポーネントがオンになっていることを確認してください(「カスタマイズ」を参照)。
FormIt モデルを Revit に読み込んで、設計の開発を続けます。FormIt モデルの読み込みの詳細については、「FormIt コンバータ」および「FormIt ファイルを読み込む」を参照してください。
FormIt のコンセプト モデルを使用して、設計の開発を続けます。コンセプト モデル ジオメトリに基づいて、壁、床、カーテン システム、屋根要素を作成します。コンセプト マスを使用して建物要素を作成する方法の詳細については、「マス インスタンスから建物要素を作成する」を参照してください。
読み込みの制限事項
Revit モデル内のすべてのジオメトリを FormIt に読み込むことができるわけではありません。制限されたジオメトリは無視され、FormIt モデルに読み込まれません。制限されるジオメトリは次のとおりです。
  • メッシュ ジオメトリ: たとえば、スプライン要素から作成された 3D はメッシュ ジオメトリです。
