複層壁について
屋根、床、天井が複数の水平レイヤで構成できるのと同様に、壁も複数の垂直レイヤまたは領域で構成できます。 さまざまなツールを使用して、垂直複層壁の構造を修正することができます。個々のレイヤと領域を追加、削除、変更したり、造作材や化粧目地を追加して、壁タイプをカスタマイズできます。
平面図ビューに表示された、7 つのレイヤがある壁
壁レイヤ
各壁レイヤのプロパティを定義するには、[アセンブリを編集]ダイアログ ボックスを使用します。各壁レイヤのプロパティは次のとおりです。
  • 機能: 複合要素のレイヤが、隣接する複合要素にどのように結合するかを定義します。「複合構造のレイヤへの機能の適用について」を参照してください。
  • マテリアル: 割り当てられたマテリアルはグラフィックスと解析に使用されます。「複合ジオメトリのマテリアルについて」を参照してください。
  • 厚さ: レイヤの厚さを定義します。[防水層]機能が割り当てられたレイヤは、厚さを 0 にすることができます。
  • 納まり: レイヤを壁の端部にラップするか、壁の挿入部(ドアと窓)にラップするかをコントロールします。「レイヤの納まりについて」を参照してください。
  • 構造マテリアル: 壁の躯体面境界の間にあるレイヤは、構造マテリアルとして設定できます。このレイヤに割り当てられているマテリアルの物理アセットは、構造解析モデルで使用されます。壁の躯体面境界の外側にあるレイヤは、構造マテリアルとして割り当てることはできません。
  • 変数: 複層壁の 1 つのレイヤを変数として設定できます。レイヤが 1 つしかない壁も、変数として設定できます。この操作を行うと、壁の[断面]インスタンス パラメータに対して、[垂直]と[斜め]に加えて[テーパ付き]を選択できるようになります。壁タイプ プロパティで、テーパ壁タイプの内側面と外側面に必要な既定の角度(垂直面からの角度)を設定します。角度は、壁の可変レイヤに適用されます。可変レイヤを除くすべてのレイヤの厚みは一定になります。「壁タイプ プロパティ」を参照してください。
    可変厚レイヤが設定されている場合、複層壁の垂直構造を変更することはできません。分割、合成、およびレイヤを割り当ての各ツールは無効になります。「複合壁を修正する」を参照してください。
    注: コピー モニタ ワークフローを使用している場合、壁のコピー モニタをした後に、リンク ファイル内で変数の設定が変更されても、壁のレイヤの変数設定は変更されません。この場合、壁タイプを手動で変更するか、リンク ファイルからプロジェクト標準を転送する必要があります。
レイヤ行は、壁レイヤまたは領域に対応する
1 つのレイヤは 1 行に割り当てられています。レイヤは、厚さが一定で壁の高さ全体をカバーします。レイヤの厚さを変更するには、レイヤに割り当てられた行で指定します。さらに、各レイヤにはマテリアルを割り当てることもできます。
壁レイヤ: 一定の厚さで壁の高さ全体をカバーします。
壁の領域
領域とは、レイヤの条件を満たさない、壁に含まれる形状のことです。領域には、一定の厚さと可変の厚さのどちらも指定できます。領域の厚さが一定である場合、その領域に割り当てられた行には数値が設定されています。領域の厚さが可変な場合、この値が可変となります。領域の厚さを、領域に割り当てられた行で変更することはできません。厚さの値は、変更できないことを示すため、シェーディングで表示されることに注意してください。領域の厚さと高さを変更するには、プレビュー ペインで図を確認しながら操作を行う必要があります。
領域: 複数の領域に分割した壁の仕上げレイヤ。
壁の躯体
[アセンブリを編集]ダイアログ ボックスの[躯体面境界]行の間に配置された壁レイヤは、壁の「躯体」を定義します。壁の躯体の定義は、躯体の中心線または躯体面を使用して壁の配置基準を設定する場合に使用されます。「壁の配置基準について」を参照してください。
垂直複層壁では躯体の厚さが異なる場合があるため、躯体の中心線と躯体面の配置基準線は壁の下の躯体の厚さによって決定されます。たとえば、壁の躯体が下と比較すると上の方が厚く、配置基準を[躯体の中心]として指定する場合、躯体の中心は下の躯体境界同士の間で計測されます。
壁の躯体の中心線と壁の躯体面は、寸法記入時の、寸法補助線を配置するためのオプションの設定です。
平面図ビューで表示とグラフィックスの上書きを設定して、非躯体レイヤの表示をオフにするか、壁の躯体の線分に対する優先設定を作成します。
注: 壁レイヤは簡略の詳細レベルで表示されないため、躯体以外の壁レイヤの表示とグラフィックスの上書きは、壁の表示に影響を与えません。
非躯体レイヤを表示
非躯体レイヤを上書き/非表示
壁の躯体に優先設定が適用されている場合は、躯体の境界が影響を受けます。壁の躯体レイヤに優先設定を適用するには、[表示/グラフィックス]ダイアログを使用します。図では、壁の躯体よりも緑色が優先されています。詳細は、「要素カテゴリのグラフィック表示を上書きする」を参照してください。
注: 壁の躯体の表示をオフにすることはできません。[表示/グラフィックス]ダイアログで[躯体レイヤ]を選択すると、躯体の切断線への優先設定の適用のみが許可されます。
