FormIt で Revit モデルを開くと、コンセプト デザインを開発できます。
このビデオは、次のことを示します。
プロジェクトのコンセプト デザインの段階では、設計アイデアを簡単に検討できると便利です。オートデスクの迅速な 3D 設計用のツール、FormIt は、設計プロセスの早い段階でアイデアを検討するのに役立ちます。FormIt モデルは、Revit で設計をさらに発展させるためのコンテキストまたは基礎として使用できます。
これらのアプリケーションでの作業を容易にするために、Revit の[3D スケッチ]ツールを使用して Revit からモデルを取得し、FormIt で使用します。
たとえば、この設計に新しい部分の追加を検討する必要があるが、Revit で作業する準備がまだできていない場合に、FormIt のフリー フォーム ツールを使用すると便利です。モデルの 3D ビューを開きます。
[3D スケッチ]ツールを使用すると、Revit セッションから FormIt セッションにジオメトリを転送できます。Revit からモデル全体を転送したり、選択したジオメトリのみを転送することができます。この例では、追加する場所に近い部分の設計のみを使用します。切断ボックスを使用して、転送するジオメトリを限定します。転送するジオメトリを選択することもできます。[マス & 外構]タブで、[3D スケッチ]をクリックします。
FormIt の 3D スケッチを起動するためのダイアログで、表示されているすべてのオブジェクトを転送するか、選択したジオメトリのみを転送するか、そのいずれかを選択します。選択したジオメトリのみを使用する場合は、事前にジオメトリを選択しておく必要があります。この例では、切断ボックスを使用して表示ジオメトリをコントロールしているので、「表示されているすべてのオブジェクト」のオプションを選択します。
FormIt デスクトップが開き、Revit のジオメトリが FormIt モデルに転送されました。ここで、その設計を使用して作業を進めることができます。3D スケッチ機能を使用して FormIt セッションを開いた場合は、FormIt のツールを使用して設計を Revit に戻します。
Revit ジオメトリの 3D スケッチを Revit から FormIt などのフリー フォーム モデリング ツールで開くと、設計アイデアを検討した後、Revit で簡単に使用することができます。
