名前の付いた位置を位置変更する
ホスト モデル内のリンク ファイルの配置を変更することができます。この変更により、リンク ファイル内の対応する名前の付いた位置も変更されます。
ホスト モデルとそのリンク ファイルの間に共有座標系を設定すると、リンク ファイルの配置は、ホスト モデルの対応する位置に基づいて決定されます。リンク ファイルをドラッグして、ホスト モデル内での配置を変更することができます。この操作によって、リンク ファイル内での対応する位置が変更されます。
リンク ファイルを新しい位置に位置変更した後に、次の方法でその変更を保存することができます。
警告ダイアログ
リンク ファイルを移動すると、リンク ファイルが変更されることを示す警告が表示されます。この警告が表示されたのは、リンク ファイルの名前の付いた位置に対して、新しい配置を定義したためです。[警告]ダイアログでは、リンク ファイルを保存するか、[OK]をクリックして新しい位置を後で保存するかを選択できます。[今すぐ保存]をクリックすると、Revit によって、新しい位置がリンク モデルに保存されます。
[リンクの管理]ダイアログを使用して新しい位置を記録する
  1. [管理]タブ [プロジェクトを管理]パネル ([リンクの管理])の順にクリックします。
  2. リンク モデルのファイル タイプに応じてタブをクリックします。たとえば、Revit モデルをリンクしている場合は、[Revit]タブをクリックします。
  3. 選択するリンク ファイル名をクリックします。
  4. [位置を保存]をクリックします。
  5. [位置が変更されました]ダイアログの次のオプションから選択します。
    • 保存:ホスト モデルの新しい位置をリンク モデルに保存し直します。
    • 保存しない:位置の変更は破棄され、リンク モデルを再ロードしたり再度開いたときに、リンク モデルは以前保存された位置に戻されます。
    • 共有位置を無効:リンク モデルは現在の位置を維持します。リンク モデルとホスト モデル間の共有座標は無効になります。[共有位置]パラメータは、リンク モデル内で<非共有>に設定されます。
  6. [OK]をクリックして、[リンクの管理]ダイアログを閉じます。
ホスト モデルを保存する場合、または閉じる場合、リンク モデルを保存するためのプロンプトが表示されます。[修正後のリンクされたモデルの保存]ダイアログが表示されます。
リンク モデルをロード解除すると、[修正後のリンクされたモデルの保存]ダイアログが表示されます。ここでも、リンク モデルに対する変更を保存するためのプロンプトが表示されます。
ホスト モデルを保存するまたは閉じる
リンク モデルをロード解除する
