ワークフロー: Revit モデルでコラボレーションを行う
Revit を使用しているチーム メンバー同士のコラボレーションには、いくつかの方法があります。
Revit モデルをリンクする
完全な建物モデルを作成するためには、複数の Revit モデルを 1 つにまとめます。
モデル間をリンクする
Revit モデル間の座標系を調整することにより、モデルのジオメトリの位置合わせをすることができます。
共有座標について
別の Revit モデルの座標を使用して、モデルの配置を行います。
座標取得
Revit モデルの座標を別の Revit モデルに送信して、モデルを正確に配置します。
座標をパブリッシュする
リンク モデルのジオメトリをビュー内でどのように表示するかをコントロールします。
リンク モデルの表示
リンク モデルを使用してモデルに要素を配置し、要素ジオメトリや配置の変更を追跡します。
ワークフロー: リンク モデルのコピー/モニタ
リンクされた要素をモデルにコピーします。
コピー/モニタ
リンク モデルで[コピー/モニタ]を使用する場合は、次のベスト プラクティスに従ってください
ベスト プラクティス: コピー/モニタ
リンク モデルの要素が変更されるタイミングと、その変更がモデルにどのように影響するかを確認してください。
モニタされている要素についての警告を確認する
干渉が発生している場所を把握するには、モデル内で干渉チェック機能を使用します。
干渉チェック
ローカルのワークシェアリング
オフィスのプロジェクトでワークシェアリングを使用すると、1 つのモデルで複数のチーム メンバーが共同作業を行うことができます。
ワークシェアリングについて
モデルをワークシェアリング用に設定します。
ワークフロー: ワークシェアリング プロジェクトを設定する
チーム メンバーがモデルで作業を行う方法について検討します。次に、ワークセットを使用してモデルの各パーツを管理し、チーム メンバーの作業を調整する方法を決定します。
ワークセットの計画について
ワークシェアされているモデルでチームがどのように作業を行うかを確認してください。
ワークフロー: チーム プロジェクトでの作業
ワークシェアされているモデルのローカル コピーを作成して作業を行うことができます。
中央モデルのローカル コピーを作成する
ローカル モデルに変更を加えた後、チームの他のメンバーが変更内容を確認できるように、変更内容を中央モデルに同期します。
中央モデルと同期する
ネットワークに接続していない場合に、ワークシェアリングが有効になっているモデルで作業を行う方法を確認してください。
職場外およびオフラインで作業する
Revit Server
地理的に異なる 2 つの場所にオフィスがある場合は、Revit Server を使用したサーバベースのワークシェアリングに切り替えることをお勧めします。
ファイルベースのワークシェアリングとサーバベースのワークシェアリング
Revit Server の基本事項を確認してください。
ビデオ: Revit Server - 機能と仕組み
Revit Server 上の中央モデルは、ファイルベースのワークシェアリングとは異なる方法で管理されます。
Revit Server について
中央モデルで行われた作業を把握し、そのパフォーマンスを最適化するには、Revit Server Administrator を使用します。
ビデオ: Revit Server Administrator
Revit Cloud Worksharing
クラウド プロジェクトに Revit モデルをセットアップし、共同作業を行う他のユーザを招待するには、次の手順に従います。
ワークフロー: Revit Cloud Worksharing
ステータスを確認し、モデルを管理することができます。
Revit のホーム
