通知、ユーザ名、ジャーナル ファイルのクリーンアップのパラメータを設定します。
オプション | 説明 |
通知 | |
保存の確認の間隔 | 開いているファイルに現在の変更を保存するようにソフトウェアが促す間隔です。 |
中央モデルと同期し、保存確認の間隔を設定 | 中央モデルと同期するようにソフトウェアが促す間隔です(ワークシェアリング時)。 |
ユーザ名 |
ソフトウェアの特定のセッションに関連付けられている識別子です。 Autodesk Account にサイン インしている状態で Revit を実行すると、Autodesk ID がユーザ名として使用され、変更することはできません。Autodesk Account にサイン インしていない状態で Revit を実行すると、Revit では Windows のログイン名が既定のユーザ名として使用されます。同じワークステーションの以降のセッションでは、Revit の既定が revit.ini に保存されたユーザ名になります。 1 つのネットワーク内でコラボレートする場合、編集権限はユーザ名に基づいています。複数のアクティブなローカル モデル(つまりローカル モデルと中央モデル)は、同じユーザ名で編集しないでください。同じユーザ名で行うと、ローカル モデルが中央モデルと互換性を持たなくなる可能性があります。 |
ジャーナル ファイルの整理 | |
ジャーナル数がこれより多くなったとき
次の操作を実行 この日数を経過したものから削除 |
保持するジャーナル ファイルの数と保持する日数を指定します。
ジャーナル ファイルは、Revit セッション中の各ステップを記録したテキスト ドキュメントです。これらのファイルは、基本的にソフトウェアのサポート処理で使用されます。ジャーナルは、問題を検出したり失われた手順やファイルを復元するのに使用されます。ジャーナルは、各セッションの終了時に保存されます。 「ジャーナル ファイルについて」を参照してください。 |
ワークシェアリングの更新頻度 | ソフトウェアがワークシェアリング表示モードを更新する頻度です。 |
[オプションを表示] | |
既定のビューの専門分野 | 既定のビュー テンプレートが存在しない場合や、ビュー テンプレートは存在してもビューの専門分野が指定されていない場合に、ビューの既定の専門分野を指定します。現在の設定値を変更すると、Revit.ini ファイルの DefaultViewDiscipline パラメータが変更されます。 |
