インスタンス パラメータを作成する
ファミリを作成する際には、インスタンス パラメータとしてラベル付き寸法を指定することができます。ファミリ インスタンスをプロジェクトに配置するときに、パラメータを変更できます。
インスタンス パラメータとして指定されているラベル付きの寸法には、ファミリをプロジェクトにロードした時に、形状ハンドルも表示されます。
  1. ファミリ エディタのツールを使用して、ファミリ ジオメトリをスケッチします。
  2. ファミリ ジオメトリの寸法を作成します。
  3. 寸法にラベルを付けます。
  4. 寸法を選択し、オプション バーで[インスタンス パラメータ]を選択します。
    注: オプション バーでラベルを選択して寸法にラベルを付ける場合は、この寸法を選択し直さなくても[インスタンス パラメータ]を選択できます。
  5. [修正 | 寸法]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ タイプ)をクリックします。
    [ファミリ タイプ]ダイアログで、新しいインスタンス パラメータに注目してください。[既定]というラベルによって、このファミリをプロジェクトに配置する場合のインスタンス パラメータの値を示します。たとえば、既定が 3000 mm ある長さというインスタンス パラメータを作成した場合、ファミリ インスタンスをプロジェクトに配置すると 3000 mm の長さで表示されます。
  6. 変更を保存し、プロジェクトにファミリをロードします。ファミリのインスタンスを選択し、[プロパティ]パレットで、ラベル付きの寸法が修正可能になることに注目してください。
