プロジェクトで使う単位を設定するには、[プロジェクトで使う単位]ダイアログを使用します。
ビデオ: プロジェクトで使う単位を変更する
- [管理]タブ
[設定]パネル
[プロジェクトで使う単位]をクリックします。
- [プロジェクトで使う単位]ダイアログで、[専門分野]を選択します。
- [形式]列の値をクリックして、その単位タイプの表示値を変更します。
[単位と丸め]ダイアログが表示されます。
- 必要に応じて、[単位]を指定します。
- [丸め]に適切な値を選択します。[カスタム]を選択し、[丸めの増分]テキスト ボックスに値を入力します。
- [単位記号]では、リストから適切なオプションを選択します。
- 必要に応じて、次の値を選択します。
- 末尾 0 を省略
選択すると、末尾 0 が表示されません(たとえば、123.400 は 123.4 と表示されます)。
- ゼロ メートルを省略
選択すると、ゼロ メートルの値が表示されません(たとえば、0 m 4 cm は 4 cm と表示されます)。このオプションは、[長さ]および[勾配]の単位に使用できます。
- 正の値に + を記入
- 桁区切りを使用
選択すると、[プロジェクトで使う単位]ダイアログで指定した[小数点記号/桁区切り]オプションが単位値に適用されます。
- スペース省略
選択すると、フィートと分数表記インチに挿入されているスペースが省略されます(たとえば、1’ - 2” は 1’-2” と表示されます)。このオプションは、[長さ]および[勾配]の単位に使用できます。
- [OK]をクリックします。
注: [プロジェクトで使う単位]を変更すると、プロジェクト内の単位の表示が変更されますが、プロジェクトにロードされたファミリの名前は変更されません。たとえば、[プロジェクトで使う単位]を[メートル]に変更しても、「4 組積造」という名前の壁タイプは変更されません。
