ルックアップ テーブルの読み込み、書き出しや削除を実行する必要がある場合は、ファミリの編集時に[ルックアップ テーブル]コマンドを使用します。
電線管ファミリや配管ファミリからのデータで構成される外部ファイルを作成する必要があるときに、ルックアップ テーブルを書き出すことによりデータを更新することができます。電線管や配管のファミリ ファイル内に格納されたデータの追加または変更が必要であるときに、ルックアップ テーブルを読み込みます。たとえば、ルックアップ テーブルをスプレッドシート ファイルに書き出して、ファイル内部のデータを編集した後でそのテーブルを読み込むと、ファミリのデータを更新することができます。
データが式のパラメータによって参照されていなければ、不要になったルックアップ テーブルを削除することができます。
ルックアップ テーブルを管理するには
- ファミリ エディタで、[作成]タブ
[プロパティ]パネル
(ファミリ タイプ)をクリックします。
- [ルックアップ テーブル]で、[管理]をクリックします。
ルックアップ テーブルを読み込むには
- [ルックアップ テーブルを管理]ダイアログで、[読み込み]をクリックします。
- [ファイルを選択]ダイアログでは、ルックアップ テーブルを選択します。[OK]をクリックします。
ルックアップ テーブルを書き出すには
- [ルックアップ テーブルを管理]ダイアログで、[書き出し]をクリックします。
- [名前を付けて保存]ダイアログで、ルックアップ テーブルの場所を選択します。[開く]をクリックします。
ルックアップ テーブルを削除するには
- [ルックアップ テーブルを管理]ダイアログ ボックスで、ルックアップ テーブルをクリックして、[削除]を選択します。
注: 式のパラメータによって参照されるルックアップ テーブルを削除しようとすると、警告が表示されます。パラメータの一覧を表示するには、[詳細を表示]をクリックします。続行するには、[削除]をクリックします。
注: 既定のルックアップ テーブルのフォルダにないルックアップ テーブルを使用しているファミリを持つプロジェクトをアップグレードすると、size_lookup 関数によって使用されている 1 つまたは複数の CSV ファイルが見つからないことを示す警告が表示されます。不足するファイルの一覧を書き出すには、[書き出し]をクリックします。ファミリに異なる CSV テーブルを使用する他のユーザからのプロジェクトを開くときにも、このダイアログが表示されることがあります。
