Revit.ini ファイルの[Misc]セクションの設定は、さまざまな Revit の動作をコントロールします。
[エリア規則を適用]の設定が有効になっている場合は、エリア境界線はそのエリアのエリア タイプのインスタンス パラメータ値に基づいて配置されます。「エリア境界」を参照してください。
タイプ = 整数
有効な値: 0 = 無効、1 = 有効(既定)
[Misc] AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
バックグラウンド処理を無効にします。
タイプ = 整数
有効な値: 0 = 無効(既定)、1 = 有効
CaBaGGe_3 フレームワークを無効にします。CaBaGGe (Camera Based GRep Generation)を有効にすると、非常に詳細な Revit モデルをすばやくナビゲートできます。ユーザ側に表示されない部分に時間が消費されないためです。画面移動、ズーム、ビューなどの操作にかかる時間が気になる場合は、CaBaGGe を無効にしてください。
タイプ = 整数
Revit のホームに[マイインサイト]タブを表示するオプションです。Revit のマイインサイト
タイプ = 整数
有効な値: 0 = 有効(既定)、1 = 無効
Revit セッションの終了時に製品フィードバックのアンケートが表示されないようにします。
タイプ = 整数
部屋、エリア、またはスペースのタグが部屋、エリア、またはスペースの境界の外に移動された場合に警告メッセージが表示される、従来の動作を保持するオプションを提供します。警告メッセージは、タグが境界の外側に移動された場合、タグの内容を表示するために引出線を有効にする必要があることを通知します。
新しい(既定の動作)により、部屋、エリア、またはスペースのタグが境界の外側に移動された場合に、引出線が自動的にタグを表示するようになります。
タイプ = 整数型
有効な値: 0 = 無効、1 = 有効
[エネルギー設定]および[gbXML 書き出し]に[コンセプト マスを使用]解析モード オプションを表示します。
タイプ = 整数型
有効な値: 0 = 無効、1 = 有効
[解析]タブに[冷暖房負荷]コマンドを表示します。冷暖房負荷ツールを使用する
タイプ = 整数
ビュー、集計表、シート、またはグループの名前を、プロジェクト ブラウザでゆっくりとダブル クリックすることで変更できます(高速でダブル クリックすると開き、低速でダブル クリックすると名前変更できます)。
この機能は既定ではオンになっています。低速ダブル クリックによる名前変更を無効にするには、[Misc]セクションに設定を追加し、値を 0(ゼロ)に設定します。
タイプ = 整数
[場所および敷地]ダイアログに[気象]タブを表示します。
タイプ = 整数
見つからない必須の内部設定に関連するカスタマ エラー報告(CER)のダイアログ、ブロックされたトランザクション、修復のダイアログをすべて非表示にします。
タイプ = 整数
[Autodesk ファミリをロード]を使用して 50 を超えるファミリをロードする場合に、パフォーマンスの低下に関するメッセージを表示しないようにします。Autodesk ファミリをロードについて
タイプ = 整数
リボンの[Autodesk ファミリをロード]ボタンの表示をコントロールします。Autodesk ファミリをロードについて
タイプ = 整数
すべての Revit バージョンのプロジェクトを表示します。現在の実行中のバージョン以外の Revit バージョンのプロジェクトは、無効な状態で表示されます。
タイプ = 整数
新しい Revit ホームを設定します。
タイプ = 整数
[Misc] DisableCaBaGGe_3=1 DisableProductFeedback=0 EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0 IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1 ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel] ShowProjectsAllVersions=1
[Misc] UseUDAHomeAsDefault=1
