モデルのズーム倍率を変更する
SteeringWheels の[ズーム]ツールを使用すると、モデルのズーム倍率を変更できます。
2D ホイール フル ナビゲーション ホイール オブジェクト表示ホイール オブジェクト表示ホイール(ミニ) フル ナビゲーション ホイール(ミニ)
次のマウス クリックとキーの組み合わせによって、[ズーム]ツールの動作をコントロールできます。
注: フル ナビゲーション ホイールまたはオブジェクト表示ホイールの[ズーム]ツールを使用した場合、ズームのためにクリックしたビュー内の点が、以降のオービット操作の中心点になり、もう一度[ズーム]ツールを使用するか、[中心点]ツールを使用するまで解除されません。[Ctrl]を押しながらズーム ウェッジをクリックした場合、中心点は変更されません。
ズーム拘束
[ズーム]ツールでモデルの倍率を変更する場合、焦点位置から離れる方向に拡大したり、モデルの範囲を越えて縮小することはできません。拡大ズームおよび縮小ズームする方向は、[中心点]ツールで設定した中心点でコントロールされます。
注: オブジェクト表示ホイール(ミニ)およびフル ナビゲーション ホイールのズーム ツールでは、大きいオブジェクト表示ホイールのズームと異なり、拘束されません。
シングル クリックでビューにズームするには
    フル ナビゲーション ホイールを使用するときは、段階ズームが有効になっている必要があります。設定は、SteeringWheels の[オプション]ダイアログから変更できます。
  1. 次の操作を行って、このオプションが選択されているかを確認します。
    • フル ナビゲーション ホイールを表示します。
    • ホイールを右クリックし、[オプション]をクリックします。
    • [オプション]ダイアログの[ズーム ツール]で、[クリックごとに 1 段階拡大]を選択します。
    • [OK]をクリックします。
  2. 2D ナビゲーション ホイール、フル ナビゲーション ホイールのいずれか、またはオブジェクト表示ホイール(ミニ)を表示します。
  3. ズーム ウェッジをクリックします。
    モデルの倍率が上がり、拡大されてモデルに近づきます。[Shift]キーを押しながらズーム ウェッジをクリックすると、モデルは縮小されます。[Ctrl]キーを押したままにすると拡大できます。
ドラッグしてビューを拡大および縮小するには
  1. 2D ナビゲーション ホイール、フル ナビゲーション ホイールのいずれか、またはオブジェクト表示ホイール(ミニ)を表示します。
  2. ズーム ウェッジをクリックして押したままにします。
    カーソルがズーム カーソルに変わります。
  3. 垂直方向にドラッグして拡大または縮小します。
  4. マウス ボタンを離すと、ホイールに戻ります。
ウィンドウを指定してモデルの一部を拡大ズームするには
  1. フル ナビゲーション ホイールのいずれかまたはオブジェクト表示ホイール(ミニ)を表示します。
  2. [Shift]キーを押したままにします。
  3. ズーム ウェッジをクリックして押したままにします。
  4. マウスをドラッグして、拡大する領域を定義するウィンドウの反対側のコーナーを定義します。
    注: [Ctrl]キーを押しながらウィンドウの 2 つ目の点を定義すると、ウィンドウの最初の点がドラッグしているウィンドウのコーナーまたは中心として使用されるかどうかが判断されます。[Ctrl]キーを押したままにすると、最初の点はウィンドウの中心を設定します。
  5. マウス ボタンを離すと、ホイールに戻ります。
SteeringWheel が表示されているときにマウス ホイールをスクロールして拡大および縮小するには
  1. 大きいビルディング ツアー ホイール以外のホイールのいずれかを表示します。
  2. ホイールを前または後ろにスクロールして拡大または縮小します。
  3. マウス ボタンを離すと、ホイールに戻ります。
