ビデオ: 変位ビューで作業する
[要素を変位]ツールを使用してモデルを分解アセンブリ図として表現します。
このビデオでは、次の操作について説明します。
  1. 変位セットを作成する。
  2. 変位セットに対して要素を追加および削除する。
  3. 変位セットを分離して識別する。
  4. モデル内で変位した要素の元の場所を指定する。
注: このビデオは、Revit 2023 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
変位ビューは分解ビューとも呼ばれ、モデル内の互いに関連する要素を図示するために使用され、関係をより適切に視覚化することができます。
変位セットを作成するための要素を選択し、X、Y、Z 軸に沿ってモデルから離れるように移動します。このビュー固有の設定は、要素の実際の位置には影響しません。
変位セットは、ビュー内に配置可能な 1 つまたは複数の要素で構成されます。
変位セットを作成するには、モデル内の 1 つまたは複数の要素を選択します。変位セットを X、Y、Z 方向に移動させるには、ドラッグ コントロールを使用します。
多くの場合、要素を追加したり削除して、変位セットを微調整する必要があります。[編集]をクリックし、[追加]および[削除]ツールを使用します。完了したら、[終了]をクリックします。
変位セット内には、単一の要素を変位できます。[Tab]で要素を選択し、[要素を変位]ツールをクリックします。正確な変位を指定する場合は、変位セットを選択して、プロパティ パレットで X、Y、Z 座標の変位寸法のオフセット距離を入力します。
[変位パス]ツールを使用すると、モデル内の要素の元の場所を指定できます。ビューのグラフィックスを上書きすると、パスの色、線の太さ、線種を変更できます。
変位セットを削除して要素を元の場所に戻すには、セットを選択して[リセット]をクリックします。
変位セットのすべての機能は、モデルの 2D ビューと 3D ビューの両方で使用できます。
変位セットを使用して、設計をプロジェクト チームにわかりやすく伝えることができます。
