カテゴリまたはサブカテゴリに基づいて、ビューで要素を表示するか非表示にします。
- 作図領域内の要素を右クリックして、[ビューのグラフィックスを上書き]
[カテゴリ別]をクリックします。
- ビュー内の選択したカテゴリのすべての要素を非表示にするには、[ビュー固有のカテゴリ グラフィックス]ダイアログ ボックスで、[表示]チェック ボックスをオフにします。
- その他の要素のカテゴリまたは選択したサブカテゴリを非表示にするには、[表示/グラフィックス]ダイアログ ボックスの[開く]をクリックします。
この方法を使用すると、[表示/グラフィックス]ダイアログが開いたときに、要素のカテゴリは既にハイライト表示されています。
別の方法としては、[ビュー]タブ
[グラフィックス]パネル ![](../images/ac.menuaro.gif)
(表示/グラフィックス)をクリックするか、キーボード ショートカット VG を入力します。
注: [表示/グラフィックス]ダイアログを製図ビューから開くと、製図ビューで表示できるカテゴリのみが表示されます。
- [モデル カテゴリ」タブ、[注釈カテゴリ]タブ、または[読み込みカテゴリ]タブをクリックします。
- (省略可能)専門分野別にカテゴリをフィルタするには、[フィルタ]リストを使用します。
[フィルタ]リストが無効の場合、[このビューの<タイプ>カテゴリを表示]を選択します。
- 要素を表示または非表示にするには、カテゴリまたはサブカテゴリの表示設定列のチェック ボックスをオンまたはオフにします。
カテゴリのチェック ボックスをオフにすると、そのカテゴリのすべてのサブカテゴリがビューで見えなくなります。
- カテゴリをすべて非表示にするには、タブの一番上にあるチェック ボックスをオフにします。たとえば、すべてのモデル カテゴリを非表示にするには、[このビューのモデル カテゴリを表示]チェック ボックスをオフにします。
- [適用]をクリックして変更内容を表示し、[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
カテゴリ選択をコントロールする
- [すべて]をクリックすると、テーブル内のすべての行が選択されます。すべてのカテゴリの表示がオンになっている場合は、1 つのカテゴリをオフにすると、すべてのカテゴリの表示をオフにすることができます。
- 選択されている行の選択をすべて解除するには、[なし]をクリックします。
- [反転]をクリックすると、現在選択している行と選択していない行が入れ替わります。たとえば、6 つの行が選択されている場合、[選択を反転]をクリックすると、これら 6 行の選択が解除され、他のすべての行が選択されます。
- [すべてを展開]をクリックして、カテゴリ ツリー全体を展開し、すべてのサブカテゴリを表示することができます。これにより、[すべて]ツールを使用したすべてのカテゴリとサブカテゴリの選択が、より簡単に実行できるようになります。
- チェック ボックスがあるセルを選択し、[Spacebar]を押してチェック ボックスを選択するかオフにします。
- 表示するセルにカーソルを置き、カテゴリ行を選択します。カテゴリ ツリーを展開するには、右矢印を押します。カテゴリ ツリーを折りたたむには、左矢印を押します。
