マスキング領域をモデル ファミリに追加する
モデル ファミリを作成する場合、それをプロジェクトに読み込むときに、モデルやそのほかの詳細コンポーネントを背景でマスクする必要がある場合があります。
  1. ファミリ エディタで、[注釈]タブ[詳細]パネル (マスキング領域)をクリックします。
  2. [修正 | 作成 塗り潰し領域の境界]タブ [線種]パネルをクリックし、[線種]ドロップダウン リストから境界線種を選択します。
  3. プロパティ パレットで、マスキング領域のプロパティを指定します。
    • 前景で描画: マスキング領域を描画する場所を指定します。このパラメータが選択されると、マスキング領域はビューの詳細面(ビューを見たときに最も近くにある面)に作成されます。このオプションが選択されていない場合、マスキング領域はスケッチされた作業面に作成されます。
    • 表示: ファミリがプロジェクトにロードされ、作図領域に配置されたときに、マスキング領域を表示するかどうかを指定します。
    • 表示/グラフィックスの上書き: マスキング領域を表示する詳細レベルを指定します(簡略、標準、詳細)。
  4. マスキング領域をスケッチします。マスキング領域のスケッチは、閉じたループである必要があります。
    注: モデル ファミリに含まれるのが 2D 要素(2D のトイレ設備など)のみで、2D 要素にマスキング領域を適用する場合、マスキング領域が作成される Z 寸法を表す非表示の線分を含める必要があります。非表示の線分は、そのレベルより上に描かれ、マスキング領域がビュー内のその他の要素を隠さないよう、最小の長さ(1/8” など)にする必要があります。
  5. 終了したら、[編集モードを終了]をクリックします。
