この練習では、プロジェクトを開始して建物モデルの基礎レベル、店舗の床、パラペットの上部と下部を作成します。
カテゴリ
新規ユーザ
所要時間
10 分
使用するチュートリアル ファイル
なし: 新しいプロジェクト
レベルを作成するとき、対応するビューを同時に作成するように選択できます。作業を開始する前に、GSG_01_Getting_Started_Template.rte テンプレートをダウンロードします。この zip ファイルをダウンロードします(チュートリアル用の練習ファイルをまだダウンロードしていない場合)。
目標
- テンプレートからプロジェクトを作成します。
- 既定のレベルの名前を変更して、レベルの高さを修正します。
- レベルの始点と終点を指定して、レベルを追加します。
- 既存のレベルから高さをオフセットして、レベルを追加します。
ビデオを見る
プロジェクト レベルを修正する
- Revit を開き、Revit のホーム ページで、[新規作成]をクリックします。ダイアログ ボックスで、ダウンロードしたテンプレート ファイル GSG_01_Getting_Started_Template.rte を探して[OK]をクリックし、ダウンロードしたテンプレート ファイルを使用してプロジェクトを開始します。
- [プロジェクト ブラウザ]の[立面図(建物の立面]で[南]をダブルクリックして、作図領域で南のビューを開きます。
プロジェクト テンプレートには 2 つのレベルが既に作成されています。
- 右側のレベルのラベルと値を拡大表示します(マウス ホイールを使用して、拡大と縮小を行うことができます)。
- [レベル 1]のラベルをクリックし、「01 - Store Floor」と入力します。
- ラベルの外側をクリックして、変更を保存します。
- プロンプトで[はい]をクリックして、対応するビューの名前が Revit によって変更されるようにします。
または、[プロジェクト ブラウザ]で対応するビューの名前を変更すると、レベルの名前を変更できます。
- [プロジェクト ブラウザ]の[平面図]で[レベル 2]を右クリックして、[名前変更]をクリックします。
- [名前]に「00 - Foundation」と入力し、[Enter]を押します。
- プロンプトで[はい]をクリックして、対応するレベルとビューの名前を変更します。
- 作図領域で[00 - Foundation]の値をクリックして、「-1250mm」と入力し、[Enter]を押して、レベルの高さを変更します。
パート 2: 壁を作成する
