Revit の使用方法に関するパーソナライズされた情報や、作業環境を最適化する方法に関するヒントを受け取れます。
マイインサイトとは
オートデスクのマイインサイトは、個人のインサイトとしてユーザに表示されるパーソナライズされた情報であるとともに、チームベースのインサイトとして製品管理者に表示されます。どちらも、Revit の使用状況に基づきます。インサイトのコンテンツは、有益で実用的な内容になるように設計されています。
製品の使用状況データに基づいて生成されるインサイト タイプの一部を次に示します。
- アプリケーションのパフォーマンスと図面ファイルの統計レポート
- コマンドの使用状況の概要レポート
- コマンドおよび機能の推奨事項
- 学習経路とヒント
- コマンド マクロの推奨事項
マイインサイトを受け取る頻度
月に 1 回程度、お知らせする新しいインサイトがある場合に電子メールを受け取ることができます。Autodesk Account または Revit 内では、定期的に更新される新しいインサイトを確認できます。
収集されるデータ
基本的なプロファイル データ(お客様の所在地や業界など)と特定の相互作用データをユーザ ID にマッピングして、お客様自身に関するアンケートとオートデスク製品の用途に関するアンケートのみを送信するようにしています。
データの使用方法
Revit の起動時とその操作に基づいて、製品の使用状況データが収集されます。場合によっては、データが Autodesk Account に関連付けられることがあります。
収集される可能性のあるデータの例をいくつか示します。
- 一意の Autodesk ID などの識別子: 使用傾向と使用パターンを認識し、関連する使用状況データをリンクする可能性があります。
- 製品 ID とライセンス情報: 使用する製品、ライセンス方法、その他のトランザクション情報が特定されます。
- 製品のセッションとコマンド: ユーザが実行したコマンドとアクションに基づいて、製品内の相互作用と使用パターンが反映されます。
- システムまたはデバイスの設定に関する情報: たとえば、使用しているオペレーティング システムやデバイスの種類が特定されます。
- 設計ファイルのメタデータ: ファイル形式、サイズ、寸法単位、オブジェクトおよび画層の統計情報が示されます。
マイインサイトをオフにする方法
注: 2023 リリース以降の製品ではデータ収集をオフにすることはできませんが、製品のプライバシー設定を変更することはできます。
プライバシー設定を行うには、次の操作を行います。
- Autodesk Account ポータルで[マイ プロファイルと設定]に移動し、必要に応じてサイン インします。
- [マイ プロファイルと設定]ページで、[設定]タブをクリックします。
- [設定]の[製品のプライバシー]で、[編集]をクリックします。
- 必要に応じて設定を変更します。
- [保存]をクリックし、Web ページを閉じます。
Revit のホームでマイインサイトを無効にするには、次の操作を行います。
- Windows のファイル エクスプローラで次のフォルダにナビゲートします。
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
- テキスト エディタで Revit.ini を開きます。
- ファイル内で次の行を探します。
[Misc]
DisableMyInisights=0
- 設定を 1 に変更します。
[Misc]
DisableMyInisights=1
- Revit.ini の変更を保存し、Revit を再起動します。
