よくある質問: Citrix 向け Revit
Citrix 環境での Revitの使用を検討しているときの、一般的な質問に対する回答です。
注: Revit LT は Citrix® 環境をサポートしていません。
オートデスクのプログラムではどのような Citrix 製品がサポートされますか?
Revit は、Citrix® XenApp® をサポートしています。「Citrix 向け Revit の要件」を参照してください。
Citrix を使用してアプリケーションを配布するメリットは何ですか?
従来、オートデスクのプログラムなどのアプリケーションは、各ユーザのコンピュータにインストールされていました。通常、これらのコンピュータは、CAD や 3D 作業用に設計されている高性能であるために高価なワークステーションです。修正パッチ、サービス パック、拡張機能がリリースされると、各コンピュータ上のソフトウェアは個別に更新する必要があります。
Citrix XenApp でアプリケーションを配布すると、理論上は、1 台の高性能なサーバ(またはサーバ ファーム)を購入して、アプリケーションを実行するために必要なリソースをサーバから一括して供給するため、個別のユーザ ワークステーションに費やされる時間を短縮できます。ソフトウェアの更新プログラムはサーバで 1 度適用するのみで、すべてのユーザが同じ更新プログラムが適用された、同じ製品バージョンを確実に使用できます。XenApp の概要については、Citrix の Web サイトを参照してください。
XenApp でオートデスクのプログラムにアクセスするために、ユーザにはどのようなハードウェアやソフトウェアが必要ですか?
適切な Citrix Receiver™ がインストールされている PC または Mac と、インターネット接続が必要です。
どのようにしてアプリケーションをパブリッシュして、アプリケーションにアクセスしますか?
会社のビジネス アプリケーションはサーバ(またはサーバ ファーム)に直接インストールされます。企業の IT 担当者は、XenApp が提供する「Web Interface 管理」コンソールを使用して、パブリッシュされたアプリケーションにユーザがアクセスする Web サイトを設定します。インストールされているアプリケーションは、デリバリー サービス コンソールからパブリッシュされます。このコンソールでは IT 担当者がユーザのアクセスを管理します。これらのコンソールの詳細については、Citrix のドキュメントを参照してください。
XenApp の場合、アプリケーションがパブリッシュされている Web サイトにユーザ(クライアント)がアクセスするには、Citrix から提供されている Receiver をインストールする必要があります。インストールしたら、IT マネージャから提供される URL に接続して、ログインするだけです。Web サイトには、ユーザがアクセス権を持つアプリケーションを表すアイコンが表示されます。ユーザが目的のアプリケーションのアイコンをクリックすると、そのアプリケーションはユーザのデスクトップにストリーミングされます。アプリケーションは、他のアプリケーション ウィンドウと同様に最小化、最大化、サイズ変更できるウィンドウに表示されます。
XenApp のライセンス管理コンソールは Citrix のライセンスを管理するためのものです。Server Role Manager は XenApp サーバの役割を Windows 2008 R2 に配置するために役立ちます。XenApp のインストールと配信用のアプリケーションの設定については、Citrix の製品マニュアルを参照してください。
インストールされている 1 つのオートデスクのプログラムを、どのようにして複数のユーザが実行できるのですか?
Citrix はアプリケーションを仮想化し、サーバ上で並行処理で実行します。グラフィックスはユーザのコンピュータにストリーミングされ、ユーザのマウス クリックおよびキーボード入力がサーバにストリーミングで返されます。サーバ ファームの場合、Citrix はサーバ リソースも管理して、事前設定されたパフォーマンスのしきい値に達すると、後続のユーザを別のサーバに転送します。
