配置を、設定時に指定した場所から新しい場所に移動するには、配置イメージ内の次のファイル内で指定したパスを修正します。
Install <配置名>.bat
Collection.xml
例: Revit2023-custom という名前の Revit 配置イメージが D:\deploy にダウンロードされたが、その配置イメージを R:\Autodesk2023\Deploy\ に移動する場合。
R:\Autodesk2023\Deploy\Revit2023-custom\image 内から Deployment.xml を編集します。
すべての D:\deploy を R:\Autodesk2023\Deploy に置き換えます。
Deployment.xml を保存して閉じます。
注: ドライブ文字の代わりに、UNC パスを使用することもできます。
警告: インストーラの xml ファイルを修正すると、配置のインストールが失敗する場合があります。
