Revit Server のインストールと設定
Revit Server のインスタンスをインストールする基本的な手順は、そのインスタンスが中央モデルをホストする場合でも、ローカル モデルをキャッシュする場合でも、Revit Server Administrator を実行する場合でも、それらの役割(ホスト、アクセラレータ、管理)の組み合わせを実行する場合でも、いずれも同じ手順です。
インストーラには、有効にする役割を指定するようにプロンプトが表示されます。
注: Revit アプリケーション ワークステーションと Revit Server Accelerator からの ICMP 要求が Revit Server ホストに渡されるようにファイアウォールを通過することを許可する必要があります。
  1. Revit Server のインストールと設定がまだ行われていない場合は、これらの処理を行います。
  2. IIS で既定の Web サイトが存在することを確認します。存在しない場合は、こちらの説明に従って再度作成してください。
  3. Revit Server のインストールにスタンドアロンのインストーラを使用して いる場合は、インストールのページで[インストール]を選択し、ソフトウェア使用許諾契約に同意します。
  4. [インストールの環境設定]ページで、[Revit Server]チェックボックスがオンになっていることを確認します。
  5. [Revit Serverをインストールすると、WAN 全体でサーバベースのワークシェアリングが可能になります]のうえにカーソルを移動し、[クリックして環境設定を開く]を選択します。
    注: 環境設定ページを開かずに[インストール]を選択すると、既定のパスを使用して、アクセラレータの役割だけが付与された Revit Server がインストールされます。
  6. [有効な役割]で、Revit Server のこのインスタンスに有効にする 1 つまたは複数の役割を選択します。
  7. (省略可能)[データ ストレージ]で、キャッシュとプロジェクトのフォルダの既定の場所をそのまま使用するか、異なるフォルダを選択します。
    ドライブを変更する場合、Revit Serverが書き込めるように、そのドライブに適切なアクセス権がなければなりません。良い結果を得るには、キャッシュ フォルダとプロジェクト フォルダ(サブフォルダとファイルも含む)に対して、CREATOR OWNER および NETWORK_SERVICE ユーザにフル コントロール アクセス権を設定します。
  8. (省略可能) [データ ストレージ]で、ネットワーク接続ストレージを使用し、RevitServerService ドメイン ユーザ アカウントを設定している場合(システム要件を参照)、[ネットワーク サーバにリモートでデータを保存]を選択して、そのアカウントのドメインとパスワードを入力します。
    注: NAS/SAN 環境にリモートでデータを保存する場合、コラボレーション時に干渉、障害、その他の問題が発生する可能性があります。キャッシュ フォルダとプロジェクト フォルダのパスは、完全修飾 UNC パスである必要があります。マッピングされたドライブは指定できません。
  9. [クリックして製品リストに戻る]を選択してこのページを閉じ、製品リストに戻ります。
  10. [インストール]をクリックします。
重要: Revit Server のインスタンスをすべてインストールした後、管理者は RSN.ini ファイルのマスター コピーを作成する必要があります。このファイルは、ホストの役割が有効になっている Revit Server のインスタンスを特定します。次に、すべての Revit 2024 Release アプリケーション ワークステーションと、アクセラレータまたは管理者の役割が有効になっている Revit Server のすべてのインスタンスに、このファイルのバージョンを配置する必要があります。また、管理者は、各 Revit アプリケーション ワークステーションの RSACCELERATOR2024 環境変数で、Revit Server ホストに接続する既定の Revit Server Accelerator が指定されていることを確認する必要があります。
RSACCELERATOR2024 変数は、システム環境変数またはユーザ環境変数です。Revit はどちらの定義にも対応します。両方とも定義されている場合、ユーザ変数がシステム変数よりも優先されます。[Revit Server Accelerator への接続を管理]ダイアログを使用して Accelerator に接続する場合は、RSACCELERATOR2024 をユーザ環境変数として定義します。
