直線状または円形状のパスに繰り返し要素を作成します。
このビデオは、次のことについて解説します。
Revit のモデルまたはファミリでは、[配列]ツールを使用して 1 つ以上の要素のインスタンスを複数作成して同時に操作できます。円形状配列の作成では、要素は円弧をたどります。直線状配列の作成では、要素は直線をたどります。
この例では、テーブルと椅子をカフェテリアに追加します。まず、テーブルの周りに椅子を配置します。椅子を選択し、[修正]タブで[配列複写]をクリックします。オプション バーで、[円形状配列]をクリックします。[指定]で[2 点間]を選択して配列内の要素の間隔を指定します。要素間の角度を指定するには、オプション バーを使用するか、図面で定義することができます。椅子の中央にある青い点は回転の中心です。その点をテーブルの中心までドラッグします。椅子の中央をクリックして円弧を開始します。テーブルの周りで角度が 60 度になるまでカーソルを動かし、もう一度クリックして円弧を終了します。選択した要素を繰り返す回数が表示されます。「6」と入力して[Enter]を押します。テーブルの周りに 60 度の間隔で 6 つの椅子が配置されます。
次に、テーブルと椅子をカフェテリア全体に複製し、部屋を満たす複数の列を作成します。Revit では、直線状の配列に対して 1 方向のみ指定できます。まず、テーブルと椅子の直線状配列を作成して 1 列作成します。次に、作成した列から別の方向に別の直線状配列を作成します。
テーブルと椅子の最初の列を作成するために、もう一度[配列複製]ツールをクリックします。テーブルを選択し、[Ctrl]キーを押しながら椅子の 1 つを選択します。配列グループを選択したことを示すツールチップと点線の輪郭が椅子の周りに表示されます。[Enter]キーを押して、配列する項目の選択が完了したことを示します。オプション バーで[直線状配列]を選択します。[グループ化と関連付け]をオンにして配列項目を 1 つのグループにまとめ、後で配列を変更することができます。[項目数]に「3」と入力します。[指定]には、配列の最後の項目を配置することを示す[終端間]を選択します。残りの項目が最初と最後のセットの間に均等に配置されます。
配列の列を定義するには、まずテーブルの中心をクリックします。次に、下の壁の近くをクリックして、配列の最後の項目を配置します。3 組のテーブルと椅子のセットが直線状に配置されます。[Enter]を押して、配列複写を終了します。配列要素の間隔を調整するには、最初または最後の項目を選択して、必要に応じて移動します。
これで、テーブルと椅子の列を部屋全体に複製できるようになりました。テーブルと椅子の各セットを選択し、[配列複写]をクリックします。同じ方法で 3 つのセットを作成します。
配列を作成した後、必要に応じて配列を修正できます。たとえば、テーブルと椅子を 1 列選択します。配列のレイアウト線上の数値は、項目を繰り返す回数を示します。項目数を変更するには、数値を編集して[Enter]を押します。
ここで、ドアの近くの列を変更してテーブルと椅子の 1 セットを削除する必要があります。カーソルをテーブルの上に移動すると、その列の 3 つのテーブルすべてが列の配列を示す青い点線で囲まれます。[Tab]キーを押してクリックすると、1 セットのテーブルと椅子を含む配列だけが選択されます。[グループ]アイコンをクリックして、グループからこの配列項目を削除します。警告メッセージが表示されたら、クリックして閉じます。
配列を使用すると、モデル内の要素の複数セットを簡単に作成して管理できます。
