パラメータ コレクションを使用して、Autodesk Construction Cloud の複数のパラメータを管理、編集します。
新しいパラメータ コレクションを作成するには
- Autodesk Construction Cloud Library で、[パラメータ コレクションを作成]をクリックします。
- コレクションに名前を付けて説明を入力するよう求めるダイアログ ボックスが表示されます。
- [OK]をクリックします。
注: パラメータを追加する準備ができていない場合は、空のコレクションを作成できます。[完了]をクリックして、[パラメータ]タブに戻ります。
パラメータを追加するには
- [パラメータを追加]をクリックし、目的のパラメータを選択します。
- [追加]をクリックします。
選択したパラメータがパラメータ コレクションに表示されます。
- パラメータ コレクションに追加するパラメータを選択します。
- [保存]をクリックします。選択したパラメータがパラメータ コレクションに追加されます。
パラメータを作成するには
- [パラメータを追加]の横のドロップダウン メニューをクリックし、[新しいパラメータを作成]を選択します。
注: 名前、専門分野、データ タイプ、およびプロパティ パレット グループを入力します。そのパラメータが既定としてバインドされるカテゴリを 1 つ以上選択します。また、そのパラメータがタイプ パラメータとインスタンス パラメータのどちらであるかも選択します。注: パラメータ名に次の記号を含めることはできません。\ :{ }[ ]| ;<> ?` ~ + - * / ^ = ' " $ %
- [OK]をクリックします。
表内のパラメータを削除するには、パラメータを選択して[削除]をクリックします。ポップアップ ウィンドウで、[削除]をクリックします。
パラメータ コレクションの作成が完了したら、[完了]をクリックします。[パラメータ]タブが表示されます。
パラメータ コレクションを編集するには
- アカウント管理のライブラリから、パラメータ コレクションを選択します。
- [編集]をクリックします。
- 選択したパラメータ コレクション内で、パラメータを追加したり、新しいパラメータを作成できます。
Revit でのパラメータ コレクションの表示の詳細については、「Revit でパラメータ サービスを使用する」を参照してください。
