寸法の[ラベル]オプションでは、グローバル パラメータを作成したり、既存のグローバル パラメータを選択して、寸法の値をコントロールする、またはその値を使用して他のパラメータを駆動することができます。
メモ
- グローバル パラメータでラベル付けされた寸法をグループに含めることはできません。寸法の両方の参照が同じグループ内に存在する場合はエラーが表示され、ラベルを削除するオプションを使用できます。グループ内で参照を 1 つのみ持つ寸法は、グループに関連付けることができます。
- プロジェクト内の配列はラベル付けできないため、グローバル パラメータをプロジェクト内の配列で使用することはできません。
寸法にラベル付けするには
- 寸法を選択します。
複数セグメントの寸法を選択すると、寸法内のすべてのセグメントは同じグローバル パラメータによってラベル付けされます。
- [修正 | 寸法]タブの
[寸法にラベルを付ける]パネル
で、次のいずれかを実行します。
- [ラベル]ドロップダウンをクリックし、既存のグローバル パラメータを選択します。
- 新しいグローバル パラメータを作成するには、
(パラメータを作成)をクリックして、次の操作を行います。
- [グローバル パラメータ プロパティ]ダイアログで、[名前]を入力します。
既定では、[専門分野]は[共通]、[パラメータ タイプ]は[長さ]または[角度]になります(寸法のタイプによって異なります)。パラメータの既定値は寸法の現在の値になります。
- この寸法値で他のパラメータの駆動(入力)を行う場合、[レポート パラメータ]オプションを選択します。
新しいパラメータで寸法値をコントロールする場合はこのオプションを選択せず、拘束を作成します。
- [OK]をクリックします。
注: また、寸法を選択して右クリックし、コンテキスト メニューで[ラベル]をクリックすることによっても、[ラベル]オプションにアクセスできます。
寸法のグローバル パラメータ指定すると、次の条件が適用されます。
- 作図領域の[グローバル パラメータ]アイコン
は、グローバル パラメータが割り当てられていることを示します。
- レポート パラメータを選択した場合は、寸法値を他のパラメータへの入力として使用することができ、寸法に対する拘束は作成されません。
- レポートを行わないグローバル パラメータを選択した場合は、寸法が固定され、拘束が作成されます。
- 寸法にマウスのカーソルを合わせると、ツールチップに[ラベル] (パラメータの名前)と[計算式] (式)が表示されます(設定されている場合)。
- 寸法の参照のいずれかを選択すると(たとえば、2 つの壁の間に拘束があり、そのいずれかの壁を選択した場合)、割り当てられているグローバル パラメータのラベルや値とともに拘束要素が表示されます。
- (省略可能)寸法を選択し、プロパティ パレットで[ビューでラベルを表示]を選択して、グローバル パラメータ名と寸法値を表示します。
このオプションを選択すると、モデル内でグローバル パラメータがどのように使用され、どこにあるかを簡単に理解することができます。
- (省略可能)寸法値をクリックし、[寸法文字]ダイアログで文字をカスタマイズします。
接頭辞、接尾辞、ラベル上部の文字、ラベル下部の文字を追加できます。「寸法または均等テキスト ラベルに文字を追加する」を参照してください。
レポートを行わないグローバル パラメータを選択した場合は、次のいずれかの方法を使用して寸法値を変更することができます。
