式の例
ファミリ内のパラメータの値を計算するための式の使用方法の例を確認します。
詳細サンプル ファミリにはさまざまな種類の式のサンプルが含まれており、パラメータの値を計算したり、ファミリのジオメトリをコントロールするための式の使用方法が紹介されています。サンプル ファミリでは、よく使用される式タイプの構文も紹介されています。
詳細サンプル ファミリ(rac_advanced_sample_family.rfa)は、製品のインストール時に %ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2024 Release¥Samples フォルダにインストールされます。 オンライン ユーザは、「サンプル ファミリ ファイル」ページからファイルをダウンロードすることもできます。
詳細サンプル ファミリは、プロジェクト内の窓の上に配置されたサン シェーディング装置です。ユーザは、日除けファミリと窓の関係を示すパラメータを設定します。式に基づいて、日除けのジオメトリが変更され窓にシェーディングが設定されます。次のイメージは、プロジェクト内の日除けファミリの 3D ビューと立面図ビューを表しています。
基本演算
これらの例では、式における基本的な演算関数を説明します。
パラメータ 式
Shadow_Length
Mounting_Height-Window_Sill_Height
Rel_Angle
90º-Sun_Angle
Max Louver Spacing
Support_Length-(Support_Length*(Desired_Shading_Percent*0.01))
丸めと三角関数
支持材の長さは三角関数を使用して計算され、最も近いミリメートル(mm)に切り上げられます。
パラメータ 式
Support_Length
roundup((Shadow_Length/1mm)*tan(Rel_Angle))*1mm
条件文
他のパラメータの値を確認したり、それらの値に基づいた結果を返す場合には、式の中で条件文を使用することができます。詳細については、「計算式に条件文を使用する」を参照してください。例では、Support_Hanger パラメータは Yes/No パラメータとなっており、日除けのための追加の支持材の表示をコントロールするのに使用します。
パラメータ 式
Support_Hanger
Support_Length>400mm
Shade_Factor
if(Desired_Shading_Percent<65,"Low",if(Desired_Shading_Percent<79,"Med",if(Desired_Shading_Percent<99,"High","Max.")))
配列の式
ファミリ内の配列は整数のパラメータを使用してコントロールできます。式を使用して配列をコントロールする場合、式には配列の値が常時 1 よりも大きくなるように構文を設定する必要があります(配列の値は常時 1 よりも大きくなる必要があります)。
パラメータ 式
Number of Supports
(Length/Max_Support_Spacing)+1
Louver Number
(Support_Length/Max Louver Spacing)+1
