[Autodesk ファミリをロード]ツールを使用して、コンテンツを検索してモデルにロードします。
[Autodesk ファミリをロード]ダイアログには、サンプルの Autodesk ファミリのオンライン リソースが表示されます。このダイアログでは、ローカライズされた言語リポジトリでファミリ コンテンツを検索できます。ダイアログで見つかったファミリをモデルに直接ロードします。
[Autodesk ファミリをロード]を使用してファミリをロードするには
- [挿入]タブ
[ライブラリからロード]パネル
[Autodesk ファミリをロード]をクリックします。
- 省略可能: 検索する地域の設定
を指定します。ローカライズされた異なるリポジトリからコンテンツを検索できます。
- 検索バーに検索文字列を入力します。コンテンツ名とパスは、どちらも検索の解決に使用されます。たとえば、「door」を検索すると、名前に「door」を含むすべてのコンテンツと、パスに「door」を含むコンテンツが検索されます。
- カテゴリを選択して、検索をさらに絞り込みます。または、[参照]を使用し、リポジトリ内のノードまたはサブノードによって、検索をさらに絞り込みます。
- 検索結果をプレビューします。
- ダイアログの上部にあるコントロールを使用して、リスト ビュー
とアイコン ビュー
とを切り替えます。
- 検索結果ウィンドウの下部にスクロールして、表示しきれない追加の検索結果を表示します。 リストの下部にスクロールすると、追加の結果が必要に応じてロードされます。
- ロードするコンテンツを選択します。
注: 複数のコンテンツを選択して、一度に複数のファミリをロードします。コンテンツを再度選択すると選択を解除します。または、ダイアログボックスの上部にある選択数のコントロールをクリックすると選択をすべて解除します。ロードに 50 を超えるファミリを選択すると、パフォーマンスに影響する場合があります。ファミリをクラウドからロードするのではなく、ローカルにコンテンツ ライブラリをインストールすることを検討してください。詳細については、「
Revit コンテンツのダウンロードとインストール」を参照してください。
- [ロード]をクリックします。
これで、選択したコンテンツはプロジェクトに配置できるようになりました。このファミリタイプは、[プロジェクトブラウザ]で[ファミリ]の下の適切なカテゴリに表示されます。 プロジェクトにファミリを配置する方法については、「プロジェクトでファミリを使用する」を参照してください。
コンテンツのナビゲーション
[Autodesk ファミリをロード]ウィンドウには、サンプル コンテンツのナビゲートに役立つナビゲーション ツールがあります。
検索ファセット: 定義した検索基準の順次リストが表示されます。
[戻る]/[進む]/[ホーム]:·[戻る]ボタンと[進む]ボタンは、検索ファセット内の一連の検索基準を順番に移動します。[ホーム]ボタンをクリックすると、最初の検索状態に戻ります。 ロード用に選択したコンテンツの数がここに一覧表示されます。
ノードのハイライト: 検索結果を表示している参照階層のノードを示します。
