ここでは、プロジェクト基準点と測量点を最適な方法で使用するための考慮点について説明します。
これらの操作方法については、これ以降の各セクションを参照してください。
プロジェクト基準点と測量点の仕組みを理解するための最適な方法は、プロジェクト基準点と測量点を実際に操作してみることです。操作を試すには、このサンプル モデルをダウンロードします。このサンプル モデルには、測量点に基づく指定点座標(黒で表示)と、プロジェクト基準点に基づく指定点座標(オレンジで表示)が含まれています。
上記のサンプル モデルで外構平面図ビューを開き、次の操作を実行します。
上記の各操作を行う際に、次のことに注意してください。
黒の指定点座標は測量点に基づいて表示され、オレンジの指定点座標はプロジェクト基準点に基づいて表示されることに注意してください。
このように実際の操作を試してみることが、重要な配置メカニズムを理解するための最適な方法です。
リンク モデルで作業する場合、リンク モデルのプロジェクト基準点と測量点はグレーで表示されます。これらの点を使用すると、ホスト モデルとリンク モデルのプロジェクト基準点と測量点の相対的な位置を把握するのに役立ちます。
詳細については、「プロジェクト基準点と測量点を表示する」を参照してください。
モデルの正確性を確保するため、プロジェクト基点(内部原点)の開始位置からモデル ジオメトリまでの距離は 32 km または 20 マイル未満になるようにしてください。この距離を確認するには、次の手順を実行します。
モデルの敷地情報が含まれている DWG ファイルを土木設計者から提供されている場合は、次の手順を実行して、DWG ファイルを正しく配置してください。
DWG ファイルをリンクする際に、[配置]オプションで[自動 - 共有座標を指定]を指定します。
