2 つの異なるオプションを持つオプション セットを作成して、代替のデザインを検討します。
さまざまなバージョンのモデル ジオメトリをデザイン オプションで設定します。オプション セットには、モデルのさまざまなパーツに対する複数のオプションがあります。オプション セット内で複数のオプションを組み合わせて、さまざまなバリエーションのモデルを作成します。
このビデオは、次のことを示します。
デザイン オプションを使用して、代替のデザインのモデルを作成することができます。メイン モデルでは設計が部分的に変更されることがなく、デザイン オプションでは設計に関する意思決定に応じてモデルを部分的に置き換えることができます。
この例では、この建物の中庭のデザイン オプションを作成します。一方のオプションでは中庭にパティオとパビリオン タイプの構造物があり、もう一方のオプションではこれらの要素がありません。現在、モデルには、メイン モデルの一部としてパビリオンとパティオが作成されています。デザイン オプションを設定する際に、パビリオンのジオメトリがデザイン オプションの一部として再定義されます。
[管理]タブの[デザイン オプション]を選択するか、アプリケーション フレームのコントロールからすぐに[デザイン オプション]ダイアログにアクセスできます。[デザイン オプション]ダイアログで、中庭の新しいオプション セットを作成します。中庭の 2 つのオプションを作成します。クリアな中庭のオプションと、パビリオンとパティオがあるオプションです。ダイアログ ボックスを閉じるときにクリックします。
ここでパビリオンとパティオのジオメトリをデザイン オプション内に移動させます。デザイン オプションに固有のジオメトリをすべて選択し、リボンの[管理]タブの[セットに追加]またはアプリケーション フレームのクイック アクセス ボタンをクリックします。[デザイン オプション セットに追加]ダイアログで、パビリオンとパティオのオプションをオンにして[OK]をクリックします。エラー ダイアログで[要素を削除]をクリックします。パビリオンの屋根が削除されたため、カーテンウォールのジオメトリが変更されてエラーとなりました。ビューの表示とグラフィックスがパビリオンとパティオのオプション内の要素を表示しないように設定されているため、移動した要素が表示されなくなりました。
1 階と 2 階の床スラブ、グレード梁、カーテンウォールは、パビリオンが配置された場所にあり、オプションの選択によって異なる 2 つの設定があります。スラブ、グレード梁、カーテンウォールを選択して、[セットに追加]ボタンをクリックします。[OK]をクリックして、両方のデザイン オプションに要素を追加します。
ここでは、クリアな中庭のデザイン オプションで床スラブを修正します。デザイン オプションのジオメトリを選択できないことを確認してください。ドロップダウン コントロールを使用してクリアな中庭を選択し、編集します。オプションにない要素はハーフトーンで表示され、オプション内の要素を編集することができます。
コントロールを使用して、パビリオンとパティオのオプションを編集します。このオプションでは、カーテンウォールを選択し、下部を屋根要素にアタッチします。デザイン オプション内またはメイン モデル内で、設計に応じてジオメトリの追加と編集を続けます。ドロップダウン コントロールを使用して作業するオプションを設定します。
プロパティ パレットの[表示/グラフィックスの上書き]をクリックして、ビューにどのデザイン オプションを表示するかをコントロールします。[デザイン オプション]タブで、左側にオプション セットが一覧表示され、右側に表示するオプションが一覧表示されます。自動選択にするとメインとマークされたオプションが表示されます。またはドロップダウンを使用してビューに表示するオプションを明示的にコントロールできます。
デザイン オプションを使用して、同じモデルに複数のオプションをモデリングします。オプションが設計全体に与える影響を視覚化および数値化します。
