面配筋のインスタンス プロパティ
面配筋のインスタンス プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
構造壁の面配筋のプロパティは、鉄筋が垂直であることから、外側面または内側面で識別されます。構造床のプロパティは、床が水平方向であることから、上面または下面で識別されます。
名前 説明
構築
配置方法 鉄筋レイアウトのタイプを指定します。[最大間隔]または[固定数]のいずれかを選択します。「鉄筋セットを配置する」を参照してください。
追加の上部/外部かぶりオフセット 上部/外部のかぶり厚からの追加のオフセットを指定します。これにより、複数の鉄筋要素を、一度にさまざまな面配筋のレイヤに配置できます。
追加の下部/内部かぶりオフセット 下部/内部のかぶり厚からの追加のオフセットを指定します。これにより、複数の鉄筋要素を、一度にさまざまな面配筋のレイヤに配置できます。
グラフィックス
ビューの表示状態 鉄筋ビューの表示状態にアクセスします。[編集]をクリックして、表示状態を表示または編集します。「ビュー内の鉄筋の表示を調整する」を参照してください。
注: このパラメータは、面配筋で鉄筋をホストする場合にのみ使用できます。「一般的な配筋設定」を参照してください。
構造
鉄筋量 鉄筋量を計算して表示します(読み取り専用)。
レイヤ
上端筋 主筋方向 このレイヤに鉄筋を作成します。このボックスをオフにすると、このレイヤでの鉄筋が無効になります。
上端筋 主筋タイプ 主筋方向に配置する鉄筋のタイプを指定します。
上端筋 主筋フック タイプ 主筋方向に配置する鉄筋のフック タイプを指定します。
上端筋 主筋フック方向 主筋方向に配置する鉄筋のフックの向きを指定します。
上端筋 主筋間隔 主筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[最大間隔]配置方法のみです。
上端筋 主筋数 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[固定数]配置方法のみです。
上端筋 配力筋方向 このレイヤに鉄筋を作成します。このボックスをオフにすると、このレイヤでの鉄筋が無効になります。
上端筋 配力筋タイプ 配力筋方向に配置する鉄筋のタイプを指定します。
上端筋 配力筋フック タイプ 配力筋方向に配置する鉄筋のフック タイプを指定します。
上端筋 配力筋フック方向 配力筋方向に配置する鉄筋のフックの向きを指定します。
上端筋 配力筋間隔 配力筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[最大間隔]配置方法のみです。
上端筋 配力筋数 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[固定数]配置方法のみです。
下端筋 主筋方向 このレイヤに鉄筋を作成します。このボックスをオフにすると、このレイヤでの鉄筋が無効になります。
下端筋 主筋タイプ 主筋方向に配置する鉄筋のタイプを指定します。
下端筋 主筋フック タイプ 主筋方向に配置する鉄筋のフック タイプを指定します。
下端筋 主筋フック方向 主筋方向に配置する鉄筋のフックの向きを指定します。
下端筋 主筋間隔 主筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[最大間隔]配置方法のみです。
下端筋 主筋数 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[固定数]配置方法のみです。
下端筋 配力筋方向 このレイヤに鉄筋を作成します。このボックスをオフにすると、このレイヤでの鉄筋が無効になります。
下端筋 配力筋タイプ 配力筋方向に配置する鉄筋のタイプを指定します。
下端筋 配力筋フック タイプ 配力筋方向に配置する鉄筋のフック タイプを指定します。
下端筋 配力筋フック方向 配力筋方向に配置する鉄筋のフックの向きを指定します。
下端筋 配力筋間隔 配力筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[最大間隔]配置方法のみです。
下端筋 配力筋数 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[固定数]配置方法のみです。
識別情報
コメント ユーザのコメント
マーク 使用するラベル。通常、部材識別マークです。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告が表示されますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。
ホスト カテゴリ 配筋する現在のホスト(構造柱、構造フレーム、構造基礎、壁、床、パーツ)を指定します。
ホスト マーク 鉄筋ホストの[マーク]パラメータを指定します。
フェーズ
構築フェーズ ホスト要素の作成フェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。
解体フェーズ ホスト要素の解体フェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。
